Ci dessous la capture après avoir remis la clé. Je n’ai pas relancé l’installation des dépendances;
Lydie
Lydie
Relance les dépendances et affiche la page de config du plugin.
J’ai relancé l’installation des dépendances et rien n’y fait ! la clé est pourtant installée et bien reconnue. L’installation des dépendances tourne en boucle sans résultat.
Je ne comprends pas pourquoi le plugin blea n’est pas compatible avec mon système alors que j’ai stretch (message indiqué sur le plugin dans le market) !
Lydie
Peux tu exécuter les commandes suivantes en ssh et donner le résultat :
pip3 --version
python3 --version
Px tu me dire comment effectuer cette commande ?
Peux tu me dire comment effectuer cette commande ?
As-tu déjà utilisé putty?
non, jamais. Je vais l’installer ?
Sur un pc et ensuite tu accédes en ssh à ta Jeedom en tapant son adresse IP port 22.
Puis login/pwd de ta smart.
Attention ce n’est pas le même que celui de connexion à Jeedom.
Je ne m’en rappelle plus mais tu les trouveras dans ta Doc ou le forum.
Je suis passée finalement par l’OS DB de jeedom et j’ai pu recueillir ça :
pip 9.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages (python 3.5)
Python 3.5.3
OK donc c’est pas ça le problème…
Oui, c’est plus simple avec Putty (c’est la vraie console pour parler avec l’OS de Jeedom).
Il faut faire cette commande en SSH :
sudo dpkg --configure -a
Puis, relancer l’installation des dépendance du plugin BLEA.
Bonsoir Fabrice,
Je te confirme que ta solution a résolu mon problème. Pour info, je ne suis pas passée par putty mais par le module configuration dans jeedom OS-DB dans lequel j’ai inséré ta ligne de commande et pour finir relancé l’installation des dépendances (tout comme tu m’as dit !).
Merci pour ton aide et à tous pour le temps que vous m’avez accordé.
À bientôt.
Lydie.
