Plugin Blea coupure aléatoire
j’ai le plugin Blea depuis longtemps associé a 2 NUT mini. tout fonctionnait très bien jusqu’au passage sous buster lors de son officialisation. (j’ai bien suivi la procédure avec une réinstallation complète de l’OS)
Depuis la mise a jour, j’ai des coupures BLEA aléatoire mais je ne trouve pas le problème.
J’ai une clé bluetooth branchée en USB sur le rasp.
Lors des coupures, le démon est ok, la clé bluetooth est tj allumée, la clé est toujours détectée sur le plugin. J’ai analysé les logs mais je ne trouve rien de bien parlant. Les NUT ne sont plus détectés pendant quelques minutes puis ils reviennent. Les piles du NUT sont neuves.
Je précise que j’ai vraiment se problème depuis la mise a jour de l’OS + de jeedom.
J’ai déjà relancé les dépendances, mais toujours pareil.
Si vous avez des pistes d’analyse plus poussé je suis preneur.
Merci d’avance
bonjour,
peut-etre une idée: tu utilises un autre plugin qui utilise la meme clé bluetooth? (genre phone_detection)
sinon, des logs et des captures pourraient aider…
des erreurs dans les logs?
Non je n’utilise pas d’autre plugin avec la clé.
Voila un morceau de log du blea_local qui date de hier ou j’étais a la maison
EDIT :
Voila un bout de log de maintenant :
[2021-02-26 09:25:51.721][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s E5:90:23:92:BA:46
[2021-02-26 09:26:56.078][INFO] : GLOBAL------Attempt to recover successful, reseting counter
[2021-02-26 09:26:56.155][INFO] : RE SEEEEEEEEEN------E5:90:23:92:BA:46 || {‹ E5:90:23:92:BA:46 ›: {‹ lastseen ›: 1614328016, ‹ present ›: 1}}
[2021-02-26 09:29:20.967][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s E5:90:23:92:BA:46
on peut voir une coupure a 9h25:51s
retour a la normal a 9h26 puis recoupure à 9h29
voila mon quotidien depuis la mise a jour :confused:
Dans la catégorie non rationnel :
_Position de l’antenne
_Mise à jour bluepy
L’antenne n’a pas bougé. même en laissant le NUT juste a coté le résultat est le même.
et pour bluepy, j’ai eu un message comme quoi la version n’était pas la bonne. J’ai suivi un tuto pr le mettre a la bonne version.(il y a 2 semaines je dirai) Je pensais que çà allait régler le problème mais non
EDIT :
Je viens de voir un warning dans les logs mais je sais pas du tt a quoi ca correspond
[WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 11): Failed to execute management command ‹ pasvend ›
Je viens de tester avec la clé bluetooth en direct sur le port usb du rasp et meme probleme. Par contre dans les logs je vois plein de mac bluetooth qui trainent. C’est possible que comme le plugin essaye de les contacter, a force quelque chose tombe ?
Bonjour, je rencontre exactement le même problème. Ca a également commencé pour moi depuis le passage sous Buster. Avez-vous trouvé des éléments de réponse depuis ?
pour le moment malheureusement je n’ai rien trouvé de mon coté :frowning:
après 48h je peux dire que le problème est résolu
j’avais réinstallé mon RPI avec l’image complète dispo de jeedom et il semblerait que le problème vienne de la. J’ai réinstallé se week end Buster, puis jeedom. J’ai réimplanté le backup jeedom et depuis 48h plus aucun problème de coupure BLEA.
Merci à @Devlo pour nos fructueux échanges :slight_smile:
