@mika-nt28
J’ai mis en place le plugin et je rencontre un problème avec le lancement de la programmation,
exemple: si je valide l’heure de la programmation à l’instant T, je le retrouve bien dans les logs
en revanche le lendemain à l’heure de la programmation, il ne se passe rien et rien dans les logs.
le seul log visible est à minuit lorsque le J-1 volume pluviométrie se met à jour
As-tu une explication?
Plugin Version 2.4
Merci d’avance
Est ce que le plugin recalcule le prochain arrosage a la fin du premier lancement ?
Logs:
[2020-10-29 00:00:04][DEBUG] : [Jardin][Turbines avant pelouse MP3000 76L-H côté droite piscine et centrale] : Temps d'arrosage de 188s avec un coefficient de 100%
[2020-10-29 00:00:04][INFO] : [Jardin][Turbines avant pelouse MP3000 76L-H côté droite piscine et centrale] : Nous devons arroser 0.47 mm/m² avec un pluviometrie de 0.0025mm/s
[2020-10-29 00:00:04][DEBUG] : [Jardin][Tuyère pelouse avant MP 2000 12mm*2 car zone bien couverte côté maison ] : Temps d'arrosage de 121s avec un coefficient de 100%
[2020-10-29 00:00:04][INFO] : [Jardin][Tuyère pelouse avant MP 2000 12mm*2 car zone bien couverte côté maison ] : Nous devons arroser 0.47 mm/m² avec un pluviometrie de 0.0038888888888889mm/s
[2020-10-29 00:00:04][DEBUG] : [Jardin][Tuyère pelouse avant MP 2000 12mm*2 car zone bien couverte côté haie] : Temps d'arrosage de 125s avec un coefficient de 100%
[2020-10-29 00:00:04][INFO] : [Jardin][Tuyère pelouse avant MP 2000 12mm*2 car zone bien couverte côté haie] : Nous devons arroser 0.47 mm/m² avec un pluviometrie de 0.00375mm/s
[2020-10-29 00:00:04][DEBUG] : [Jardin][Turbines avant pelouse MP3000 76L-H côté droite de la piscine et périmètre] : Temps d'arrosage de 282s avec un coefficient de 100%
[2020-10-29 00:00:04][INFO] : [Jardin][Turbines avant pelouse MP3000 76L-H côté droite de la piscine et périmètre] : Nous devons arroser 0.47 mm/m² avec un pluviometrie de 0.0016666666666667mm/s
[2020-10-29 00:00:04][DEBUG] : [Jardin][Tuyère pelouse avant MP 2000-1000 L-H côté gauche piscine] : Temps d'arrosage de 205s avec un coefficient de 100%
[2020-10-29 00:00:04][INFO] : [Jardin][Tuyère pelouse avant MP 2000-1000 L-H côté gauche piscine] : Nous devons arroser 0.47 mm/m² avec un pluviometrie de 0.0022916666666667mm/s
[2020-10-29 00:15:03][DEBUG] : [Jardin][Tuyère pelouse avant MP 2000-1000 L-H côté gauche piscine] : Temps d'arrosage de -51s avec un coefficient de 100%
[2020-10-29 00:15:03][INFO] : [Jardin][Tuyère pelouse avant MP 2000-1000 L-H côté gauche piscine] : Nous devons arroser -0.11666666666667 mm/m² avec un pluviometrie de 0.0022916666666667mm/s
[2020-10-29 00:15:03][DEBUG] : [Jardin][Turbines avant pelouse MP3000 76L-H côté droite de la piscine et périmètre] : Temps d'arrosage de -70s avec un coefficient de 100%
[2020-10-29 00:15:03][INFO] : [Jardin][Turbines avant pelouse MP3000 76L-H côté droite de la piscine et périmètre] : Nous devons arroser -0.11666666666667 mm/m² avec un pluviometrie de 0.0016666666666667mm/s
[2020-10-29 00:15:03][DEBUG] : [Jardin][Turbines avant pelouse MP3000 76L-H côté droite piscine et centrale] : Temps d'arrosage de -47s avec un coefficient de 100%
[2020-10-29 00:15:03][INFO] : [Jardin][Turbines avant pelouse MP3000 76L-H côté droite piscine et centrale] : Nous devons arroser -0.11666666666667 mm/m² avec un pluviometrie de 0.0025mm/s
[2020-10-29 00:15:03][DEBUG] : [Jardin][Tuyère pelouse avant MP 2000 12mm*2 car zone bien couverte côté maison ] : Temps d'arrosage de -30s avec un coefficient de 100%
[2020-10-29 00:15:03][INFO] : [Jardin][Tuyère pelouse avant MP 2000 12mm*2 car zone bien couverte côté maison ] : Nous devons arroser -0.11666666666667 mm/m² avec un pluviometrie de 0.0038888888888889mm/s
[2020-10-29 00:15:04][DEBUG] : [Jardin][Tuyère pelouse avant MP 2000 12mm*2 car zone bien couverte côté haie] : Temps d'arrosage de -31s avec un coefficient de 100%
[2020-10-29 00:15:04][INFO] : [Jardin][Tuyère pelouse avant MP 2000 12mm*2 car zone bien couverte côté haie] : Nous devons arroser -0.11666666666667 mm/m² avec un pluviometrie de 0.00375mm/s
Programmation:
Jeed.pdf (72,7 Ko)
Tu me confirme que sur ton widget la date est dans le passé et ne passe jamais a une nouvelle date?
Est possible de me faire une connexion sur ton jeedom pour que je puisse analysé le probleme
Oui effectivement, je te transfert en MP
Je viens de voir ca mais la quantité a arrosé est negative donc pas d’arrosage
EDIT
J’ai poussé une correction sur la beta, si tu as le temps de verifier si ca corrige bien ton defaut
Merci, je regarde et te tiens informé.
Bon WE
Bonjour Mika,
La version Beta semble opérationnelle, je te redis après quelques jours d’utilisation.
J’en profite pour te poser quelques questions:
Temps à arroser(mm/m²) = besoin en mm/m²-précipitation de la veille mm/m² ?
Concernant le débit des arroseurs, on a choix entre des mm ou l/h, dans mon cas MP3000 Rotator:
Si je mets la pluvio de mes tuyères 12mm/h donc ça fait des temps d’arrosage très long de l’ordre de 2394secondes
ou si je mets le débit des tuyères 760l/h et là ça fait des très court de l’ordre de 25 secondes
Le temps idéal étant de 450sec vu que je suis en arrosage croisé, ce qui correspond bien au 760l/h mais divisé par 10, qu’en penses-tu?
Tu peux essayer avec un convertisseur
Il me semble que par definition 1mm vaut 1L/H
Tout dépend de la surface couverte par le 1L/H de ta tuyère car le raisonnement est en mm/m².
Bonjour Mika,
La MAJ Beta est opérationnel, en revanche le temps entre deux branches ne fonctionnent pas.
Le temps entre deus branches, c’est bien deux branches d’une même programmation?
Je vais regarder, j’ai peut etre introduit une erreur lorsque j’ai passé le demon a la seconde
Edit
J’ai verifié le code et y a certainement une erreur dans la doc, je pense que le « Temps entre 2 branches arrosages » est en seconde.
J’ai mise a jours la documentation et ajouté l’unité sur la page de configuration
J’ai egalement apporté une précision a la doc car se delais n’intervient que si le bilan de debit / pression de tes branches est supperieur a debit / pression de ta pompe.
Autrement les 2 branches peuvent etre executé en meme temps
J’ai egalement apporté une précision a la doc car se delais n’intervient que si le bilan de debit / pression de tes branches est supperieur "tu veux dire inférieur" a debit / pression de ta pompe
Car si ton débit est supérieur ta pompe va fonctionner hors courbe constructeur = détérioration
Malheureusement, j’ai bien mis 180secondes entre deux branches et ça n’a pas fonctionnait
Tu as un arrosage decalé ou les 2 en meme temps?
Le bilan des debit donne quoi?
Tu as les log en debug
Tu as un arrosage decalé ou les 2 en meme temps? décalé et en même temps sur la fin
Le bilan des debit donne quoi? Le débit de ma config est > à 1 branche, 2 branches je n’ai pas vérifié
Tu as les log en debug. Je viens de le passer en debug car ils étaient en Info avant
Bonjour Mika,
La quantité de logs écrase les premiers et je n’arrive pas à te montrer la superposition, seul moyen que j’ai trouvé c’est d’adresser un mail sur la commande Cf PJImp.e.pdf (425,1 Ko)
On voit la superposition alors qu’il y a 180secondes de régler entre 2 branches
Est ce que tu peux mettre un screenshot de ta configuartion
- Général
- De chaque branche
Voilà si ça peut faire avancer le bug:
Screenshot.pdf (900,3 Ko)
Tu as sur ta pompe
Debit 2400L/H
Pression 3.8Bar
droite de la piscine et perimetre
Debit 7 76L/H
Pression 70.3Bar
droite de la piscine et central
Debit 3 76L/H
Pression 31Bar
Donc si je fais le bilan Debit pression
Debit 7 76 + 3 76 = 760 < 2400L/H
Pression 70.3 + 31 = 5.1 > 3.8Bar
Il devrait donc y avoir une programation en decalé pour avoirs suffisement de pression
Je regarde le code pour voir si je n’ai pas mis un ET sur les parametre
EDIT
J’ai poussé une beta avec l’ajout de log car je ne comprend pas ou est le soucis
Je vais regarder chez moi pour essayer de reproduire le defaut
