Comme tout le monde, j’ai le daemon Alexa API qui s’arrête tous les 2 ou 3 jours alors j’ai tenté un passage vers Alexa Premium. Jusque là, RAS, tout a bien fonctionné mais j’ai un problème avec ma caméra Tapo.
En effet, je n’accède aux commandes de ma caméra qu’en passant par Alexa et pas en direct. Le truc, c’est que, via le plugin Alexa API, j’accède à beaucoup plus de commandes de ma caméra que via le Pemium et, évidemment, celle qui m’intéresse n’est pas dans le Premium.
En l’occurrence, j’utilise l’activation du mode confidentiel de ma caméra (une Tapo C222) qui n’existe pas dans le nouveau plugin.
Quelqu’un a-t-il des idées pour soit fiabiliser mon “vieux” plugin, soit contourner l’absence de la commande d’activation et de désactivation de ma caméra dans le nouveau?
Oui c’est possible; une formation en codage et un peu d’expérience dans 2-3 ans tu aura un plugin fiable.
c’est plus raisonnable et pour ça, il faut se rapprocher du DEV en lui fournissant les details:
- Depuis l’ancien plugin
intitulé des commandes manquantes + le champ paramètre des commandes,…
- Depuis premium configuration de l’équipement
JSON de l’équipement (capabilities + displayCategories)
Autres solutions mais moins universelles
- Avec l’équipement AlexaSys, créer des « commande texte » virtuel dans « message » renseigner l’équivalent d’une commande vocal ex « Eteindre la caméra tapo » ou « lance l’aspirateur »…
Super, merci beaucoup!
J’aime bien l’idée de la commande texte. Je vais tester cette piste qui est la seule qui me soit accessible techniquement. Merci
Bon, je viens de tester cette solution et ça marche “à moitié”…
Je m’explique :
- j’ai d’abord vérifié sur l’appli Alexa de mon téléphone qu’Alexa sait activer et couper le mode confidentiel de ma caméra => OK
- sur Jeedom, j’ai réussi à envoyer des notifications push via la fonction d’Alexa system => OK
- toujours sur Jeedom, quand je saisi la commande texte “active le mode confidentiel” dans Alexa system, il ne se passe rien…
Je n’ai pas compris s’il faut absolument que j’installe la skill alexa ASK pour que ça fonctionne? Une autre idée pour contourner ce problème?
Je poursuis mes recherches
Je viens de vérifier que, quand je dis à mon EchoDot d’activer le mode confidentiel, il le fait. En revanche, quand je tape cette commande sur l’EchoDot sur Jeedom, il ne le fait pas…
Je sèche!
J’ai réussi à faire ce que je voulais en utilisant des routines : j’ai créé 2 routines (1 qui active, l’autre qui désactive), et je les fait exécuter sous Jeedom dans mon scénario par mon EchoDot.
Et ça marche nickel !!!
Tu est sûr de ça ? pas de réponse non plus ou logs ?
“active le mode confidentiel” c’est la phrase exacte que tu utilise en vocal ?
tu as essayé “active le mode confidentiel de tapo” tapo etant le nom de l’appareil dans alexa ?
Absolument Pas !
- Champ configuration de l’équipement tapo (dans alexaPremium)
à me MP
Oui je viens de retenter et je te confirme que rien ne se passe et voilà ce que je récupère en log :
[2026-10-16 17:40:23] INFO Exécution de la commande [Maison][Alexa System][Commande Texte] avec les paramètres {"title":"","message":"d\u00e9sactive le mode confidentiel de Tapo C222","user_login":"XXXXXX","user_id":"1"}
Sinon je t’envoie le MP avec les infos demandées.
Mais ne t’embête pas trop, j’ai trouvé (avec l’aide de Gemini) une solution de contournement qui a l’air fiable et qui me convient
Merci de ton aide!
Tu as essayé de re-scan les équipements smartHome et voir si les commandes n’apparaissent pas ?
Normalement c’est pris en charge.
si pas de commandes regarde si pas d’erreurs dans les logs.
Alors effectivement, la commande est apparue! Je n’avais que “Refresh” comme commande accessible et là j’ai maintenant l’activation et la désactivation du mode confidentiel
J’ai modifié mon scénario et tout fonctionne! Le bon côté, c’est que j’ai aussi un plan B au cas où cela se mettrait à dysfonctionner un jour.
Un grand merci pour ton aide !
Ok
pense à clôturer le fil.
