Je rencontre un problème avec le plugin Alarme:
Elle ne se déclenche pas.
Voici les logs « event » pour plus de précisions
[2021-04-01 16:14:43][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Alarme][Désactiver] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-04-01 16:14:43][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Alarme][Actif] valeur : 0
[2021-04-01 16:14:43][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Alarme][Mode] valeur : Totale
[2021-04-01 16:14:43][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Oneplus 6 - XXXX][Notification] avec les paramètres {"background":"0","title":"ALARME","message":"Alarme arrêtée"}
[2021-04-01 16:14:49][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Alarme][Activer] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-04-01 16:14:49][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Alarme][Statut pause] valeur : 0
[2021-04-01 16:14:49][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Alarme][Actif] valeur : 1
[2021-04-01 16:14:49][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Alarme][Mode] valeur : Totale
[2021-04-01 16:14:49][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Oneplus 6 - XXXX][Notification] avec les paramètres {"background":"0","title":"ALARME","message":"Mise en route de l'alarme"}
[2021-04-01 16:14:54][INFO] : Evènement sur la commande [Hall RDC][DETECTEUR HALL RDC][Etat] valeur : 1
[2021-04-01 16:14:54][INFO] : Evènement sur la commande [Hall RDC][DETECTEUR HALL RDC][RSSI] valeur : 6 (répétition)
[2021-04-01 16:14:55][INFO] : Evènement sur la commande [Atelier][DETECTEUR ATELIER][Etat] valeur : 1
[2021-04-01 16:14:55][INFO] : Evènement sur la commande [Atelier][DETECTEUR ATELIER][RSSI] valeur : 7
[2021-04-01 16:14:57][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre parents][FENETRE CHAMBRE PARENTS][Etat] valeur : 1
[2021-04-01 16:14:57][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre parents][FENETRE CHAMBRE PARENTS][RSSI] valeur : 6 (répétition)
On voit bien qu’après détection des capteurs « Chambre parents », « atelier » et « Hall RDC », je n’ai pas de notification sur mon téléphone alors que :
Par compte, je viens de me rendre compte dans mes logs que j’ai une notif d’erreur de mise en route de l’alarme:
[2021-04-03 22:32:11][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Oneplus 6 - Pierre][Notification] avec les paramètres {"background":"0","title":"ALARME","message":"Mise en route de l'alarme"}
[2021-04-03 22:32:11][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Oneplus 6 - Pierre][Notification] avec les paramètres {"background":"0","title":"Alarme ","message":"Echec de l'activation"}
[2021-04-03 22:32:29][INFO] : Evènement sur la commande [Atelier][DETECTEUR ATELIER][Etat] valeur : 1
[2021-04-03 22:32:29][INFO] : Evènement sur la commande [Atelier][DETECTEUR ATELIER][RSSI] valeur : 6
[2021-04-03 22:32:29][INFO] : Evènement sur la commande [Hall RDC][DETECTEUR HALL RDC][Etat] valeur : 1
[2021-04-03 22:32:30][INFO] : Evènement sur la commande [Hall RDC][DETECTEUR HALL RDC][RSSI] valeur : 6 (répétition)
Ceci explique cela…Par contre, l’origine de l’erreur ???
Hello, j’ai eu un souci similaire après avoir migré mes capteurs (remplacement des commandes entre 2 plugins).
J’ai simplement réenregistré les alarmes et ça a remarché. As tu essayé ?
Pour infos, j’ai ajouté le tag #trigger# sur la notification d’erreur et après mise en route de l’alarme, ce sont tous les détecteurs de présence qui sont listés.
Ah oui donc rien à voir ^^ Je serais toi, je ne chercherais qu’à mettre une seule zone et simplifier temporairement la chose pour trouver d’où vient le bug car à première vue, ça a l’air plutôt correct.
Mais sinon avant de tout remodifier je testerai de remplir un temps pour le déclenchement (0 si tu veux que ce soit immédiat) pour toutes tes commandes.
C’est probablement ça, il le semble que le paramètre est obligatoire.
Le RSSI est la qualité du signale radio, c’est forcément une valeur numérique et pas binaire !
Je n’ai pas ce plugin, mais je suis étonné de voir le signal RSSI dans les journaux d’erreur (pour moi, cela ne peut pas être une commande, mais juste une information).
