Plugin ajax / Récupération pièce
le plugin fonctionne très bien, bon boulot
Est ce possible de récupérer la pièce ou se trouve chaque capteur ?
Slt,
pour avoir épluché les logs, l’API renvoi l’ID de la pièce mais pas son nom.
J’ai que l’id ou alors c’est une autre requête et malheureusement j’ai des limitations en nombre de requête je ne peux donc pas me le permettre. Pour retrouver qui est qui tu as l’id du module dans jeedom et sur l’application ajax (faut retirer les 2 derniers chiffre de l’application ajax)
merci pour la réponse
Du coup l’ID ca serait déjà une bonne chose.
bonne soirée
Tu en ferais quoi ? C’est un truc du genre 1/2/3 ça va pas t’avancer bcp…
En y réfléchissant tu as raison. A part faire le lien vers une liste de pièce
je vais faire le liens sur le nom du détecteur
merci
Sinon tu as l’id du detecteur tout simplement le temps de remettre le detecteur dans la bonne piece dans jeedom
oui c’est bien ce que je voulais dire, ma réponse n’était pas précise
merci pour la correction et ton support
