[Plugin Agenda][Bug] La suppression d'un évenement ne met pas à jour la commande "En cours"
J’ai remarqué sur le plugin agenda que si je supprime un évenement, la commande En cours conserve la valeur de celui-ci, ce qui est problématique quand on l’utilise dans un test.
Par contre, aucun problème de mise à jour de la commande En cours si je déplace l’évènement sur une autre date ou une autre plage horaire par ex.
Jeedom en version diy 4.0.61 et l’agenda en date du 2020-12-12 01:12:27.
Est-ce un bug ou une mauvaise compréhension de ma part de la mise à jour de la valeur de En cours ?
Merci pour votre aide,
Fred
Idem pour moi (mêmes versions de Jeedom et Calendar), à priori corrigé en patchant légèrement le plugin calendar:
Fichier: plugins\calendar\core\class\calendar.class.php
Rajout du bloc suivant à la fin de la fonction remove() (ligne 903 dans ma version):
log::add(‹ calendar ›, ‹ debug ›, $eqLogic->getHumanName() . ’ Remove’);
$cmd = $eqLogic->getCmd(‹ info ›, ‹ in_progress ›);
if (is_object($cmd)) {
$cmd->event($cmd->execute());
Nouvelle fonction remove():
public function remove() {
$cron = cron::byClassAndFunction(‹ calendar ›, ‹ pull ›, array(‹ event_id › => intval($this->getId())));
if (is_object($cron)) {
$cron->remove();
$eqLogic = $this->getEqLogic();
DB::remove($this);
// Rajout temporaire
log::add('calendar', 'debug', $eqLogic->getHumanName() . ' Remove');
$cmd = $eqLogic->getCmd('info', 'in_progress');
Bonne journée et meilleurs voeux!
