Les logs sont postés (pour la premiere ampoule), une fois que tu m’auras confirmé que tu as bien les datas qu’il te faut, je posterai pour l’ampoule GU5.3
En attendant, je veux acheter ces ampoules là, y a t’il un risque que cela ne fonctionne pas avec Abeille (je veux dire incompatibilité technique totale) ? A bientôt
Hello kiwi, merci de la réponse rapide, et bravo pour le super taff
(je reprends la fil de ma discussion de l’ancien forum ici)
Ma ruche est bien créée
Par contre je n’arrive a inclure aucun equipement (j’ai 2 detecteurs d’ouverture aqara, et malgré la pression du bouton association), et jeedom que dit que zigate doit clignoter en inclusion, mais la pizigate ne clignote pas
avant de réaliser l’inclusion , je ne réalisais tous simplement pas le start zigbee.
Mais meme en faisant start zigbee + inclusion ensuite ce n’est pas mieux
PS : depuis l’install de pizigate jeedom est tres TRES lent a etre disponible après chaque reboot (plusieurs longues minutes : j’ai eu quelques frayeurs a cause ca). Est ce moi qui ai mal fait quelque chose qui pourrait expliquer ces lenteurs ?
Cette ampoule est supportée. J’en ai une qui fonctionne très bien.
je suis en train de tester abeille avec des interrupteurs legrand.
ça marche super bien avec l’interrupteur filaire, et je suis super content du retour d’état.
Merci kiwi.
Petite question, tu dis dans l’ancien forum que tu n’as pas encore intégré les interrupteurs legrand sans fil. Est-ce dans ta roadmap? Puis-je aider d’une manière ou d’une autre ?
J’en ai un, et il est reconnu comme télécommande départ arrivée.
hello
j’ai une question, malgré la desactivation de l’affichage de certains éléments (nom, timstamp etc.) de mes equipements zigbee, ceux ci reviennent systematiquement (apres un reboot semble t il)
Avez vous le cas ? que faire pour eviter ca ?
Hello Antar,
Oui souci connu. Il faut que tu te rendes sur la page de configuration du plugin et que tu renseignes « Aucune action » sur les options affichage :
Exact, je n’ai pas encore travaillé sur la V4. Un correctif a été proposé par un untilisateur et il y a ces problemes d’icônes qui ne devrait pas être trop dure a résoudre. Par contre des utilisateurs disent que cela fonctionne en V4 avec cette limitation en debian 9.x
Hello kiwi
tu as quote mon message en répondant à un autre, j’en profite pour crier de nouveau à l’aide sur le forum sur mes lenteurs de boot de jeedom.
j’ai aussi une question subsidiaire je cherche un module zigbee qu pourrait me permettre de politer un radiateur electrique via fil pilote, si je ne trouve pas je m’orienterai sans doute vers des shelly 1.
Y a un module cléode visiblement mais les prix que j avais vu était élevés et donc je n en possède pas et ne l ai pas inclus dans Abeille. C est le seul que je connaisse en solution toute prête.
Sinon avec des diodes:
un double switch xiaomi aqara avec les diodes qui vont bien et ça doit le faire.
dans la même approche il y a un module profalux mais il faudrait vérifier combien de switch son dedans
je viens de commander des iluminize qui devraient aussi pourvoir faire le job mais certainement pas dans Abeille avant mi novembre
