Hello tout le monde,
quelqu’un a-t-il déjà essayé d’intégrer une ampoule Innr RB165 avec le plugin Abeille ?
A priori ce modèle n’est pas supporté, néanmoins quelque chose est reconnu lors de l’inclusion, mais on se retrouve avec un équipement qui n’a pas de commande pour piloter l’ampoule (ON-OFF par exemple). En revanche il y a tout un tas d’autres commandes génériques (manufacturer, timestamp, etc…)
Pour info je suis sur jeedom DIY, sur un NUC intel, debian buster, clef zigate USB.
merci d’avance pour vos retours
Peux tu partager le log AbeilleParser quand tu fais l inclusion ?
Voici le log de abeille parser :
Abeille1 - 9D92
Abeille1 - 9D92
Abeille1 - 9D92
Abeille1 - 9D92
Et le log de Abeille :
[2021-03-18 18:44:43][ERROR] : Nouvel équipement ‹ RB165 › inconnu. Utilisation de la config par défaut. [Modelisation]
Merci !
Bonjour @kiwihc16, avez-vous pu jeter un œil au log ci-dessus ? Est-ce suffisant ?
Merci beaucoup !
Nikoscotch
Bonjour à tous, je débute tout juste dans jeedom et je fait face au même problème que NikoScotch
Auriez vous trouvé une solution ?
L’inclusion des equipements non reconnus par Abeille est encore bien compliquée.
Si je trouve du temps, je peux essayer de faire le modele mais il faut au moins
- que tu actives le niveau de log « debug » + sauvegarder
- redemarrer les demons
- supprimer l’eq inconnu
- et relancer une inclusion
Ca va generer des logs que tu pourra nous transmettre, en prenant le package « telecharger tout » de la page support.
Bonjour tcharp38 merci pour ta réponse, pas de soucis c’est déjà super d’avoir une réponse ça me sors déjà du brouillard qu’est encore Jeedom pour moi
Je tente la manip et je reviens ici
J’ai récupéré tout mes log, il y en a de hier ou j’ai manipulé beaucoup de choses à tâton, j’ai un petit fichier compréssé que j’ai mis sur ma box accessible via ce lien
Log
Je complète les info par le matériel que j’utilise bien que j’imagine que c’est visible quelque part dans les log:
Version de Jeedom: 4.1.22
Raspberry Pie 4B
Pizigate sur GPIO
J’espère que les infos présentes seront utiles…
Je me permet de up le post, j’ai testé le plugin Zigate et la Rb285C a été reconnue mais je n’ai pas encore trouvé comment faire un « objet »
Je fait passer les logs de Zigate si ça peut aider à l’integration dans Abeille
@Zaboon26
J’ai créé un sujet sur le GitHub Abeille.
Bonjour tcharp38 merci beaucoup pour ta réponse, il va falloir que je creuse un petit peu car je n’ai pas encore les connaissances pour effectuer ce genre de manip !
Bonjour tcharp et merci pour les indications pour le zip,
voici le comportement du plugin après inclusion suite à l’ajout du dossier.
J’ai noté dans les notification directement après l’inclusion que le fichier « JSON » serait incorrect.
[2021-05-02 16:25:05][DEBUG] : message(topic='Abeille1/Ruche/disable', payload='00158D0005A16F15')
[2021-05-02 16:25:05][DEBUG] : message(): cmd=disable, net=Abeille1, IEEE=00158D0005A16F15
[2021-05-02 16:25:05][DEBUG] : message(): Eq Abeille1-00158D0005A16F15 pas trouvé dans Jeedom.
[2021-05-02 16:25:15][DEBUG] : message(topic='Abeille1/Ruche/permitJoin-Status', payload='01')
[2021-05-02 16:25:15][DEBUG] : Update ONLINE Status
[2021-05-02 16:25:23][DEBUG] : message(topic='Abeille1/Ruche/SW-Application', payload='0003')
[2021-05-02 16:25:23][DEBUG] : Update ONLINE Status
[2021-05-02 16:25:23][DEBUG] : message(topic='Abeille1/Ruche/SW-SDK', payload='031D')
[2021-05-02 16:25:24][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/IEEE-Addr', payload='00158D0005A16F15')
[2021-05-02 16:25:24][DEBUG] : message(), !objet & IEEE: Recherche de l'equipement correspondant
[2021-05-02 16:25:24][DEBUG] : message(), !objet & IEEE: Trouvé=-1
[2021-05-02 16:25:24][DEBUG] : message(), !objet & IEEE: Je n ai pas trouvé d Abeille qui corresponde.
[2021-05-02 16:25:24][DEBUG] : L equipement Abeille1/34C4 n existe pas dans Jeedom, je ne cherche pas a le recupérer, param: blocage recuperation equipment.
[2021-05-02 16:25:24][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/enable', payload='00158D0005A16F15')
[2021-05-02 16:25:24][DEBUG] : message(): cmd=enable, net=Abeille1, IEEE=00158D0005A16F15
[2021-05-02 16:25:24][DEBUG] : message(): Eq Abeille1-00158D0005A16F15 pas trouvé dans Jeedom.
[2021-05-02 16:25:24][DEBUG] : message(topic='Abeille1/Ruche/joinLeave-IEEE', payload='Annonce->00158D0005A16F15')
[2021-05-02 16:25:24][DEBUG] : Update ONLINE Status
[2021-05-02 16:25:25][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/0000-01-0005', payload='RB285C')
[2021-05-02 16:25:25][INFO] : Recherche objet: RB285C dans les objets connus
[2021-05-02 16:25:25][DEBUG] : value:RB285C / trimmed value: ->RB285C<-
[2021-05-02 16:25:25][ERROR] : L'équipement 'RB285C' a un mauvais fichier JSON.
[2021-05-02 16:25:25][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices(): content={ "RB285C": { "nameJeedom": "Innr RB285C smart light", "manufacturer": "Innr", "model": "RB285C", "timeout": "60", "Categorie": { "light": "1" }, "configuration": { "uniqId": "5c07dsc766df25d94", "icone": "node_defaultUnknown", "mainEP": "#EP#" }, "Commandes": { "include4": "etat", "include5": "On", "include6": "Off", "include7": "Toggle", "include8": "getEtat", } } }
[2021-05-02 16:25:25][DEBUG] : Template initial: null
[2021-05-02 16:25:25][DEBUG] : EP: 01
[2021-05-02 16:25:25][DEBUG] : Template mis a jour avec EP: null
[2021-05-02 16:25:25][DEBUG] : Template configuration: null
[2021-05-02 16:25:25][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'Time-TimeStamp' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:25][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'Time-Time' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:25][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/IEEE-Addr', payload='00158D0005A16F15')
[2021-05-02 16:25:25][DEBUG] : IEEE-Addr commande n existe pas
[2021-05-02 16:25:27][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'Link-Quality' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:27][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'Time-TimeStamp' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:27][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'Time-Time' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:27][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/0000-01-0005', payload='RB285C')
[2021-05-02 16:25:27][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde '0000-01-0005' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:27][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/IEEE-Addr', payload='00158D0005A16F15')
[2021-05-02 16:25:27][DEBUG] : IEEE-Addr commande n existe pas
[2021-05-02 16:25:29][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'Link-Quality' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:29][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'Time-TimeStamp' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:29][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'Time-Time' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:29][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/0000-01-0005', payload='RB285C')
[2021-05-02 16:25:29][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde '0000-01-0005' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:29][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/IEEE-Addr', payload='00158D0005A16F15')
[2021-05-02 16:25:29][DEBUG] : IEEE-Addr commande n existe pas
[2021-05-02 16:25:30][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/IEEE-Addr', payload='00158D0005A16F15')
[2021-05-02 16:25:30][DEBUG] : IEEE-Addr commande n existe pas
[2021-05-02 16:25:30][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'Time-TimeStamp' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:30][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'Time-Time' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:30][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/MACCapa-MACCapa', payload='8E')
[2021-05-02 16:25:30][DEBUG] : MACCapa-MACCapa;8E; saved into eqlogic
[2021-05-02 16:25:30][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/SimpleDesc-DeviceDescription', payload='Device 010D inconnu')
[2021-05-02 16:25:30][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'SimpleDesc-DeviceDescription' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:30][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/SimpleDesc-01-DeviceDescription', payload='zigbeeDevice 010D inconnu')
[2021-05-02 16:25:30][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'SimpleDesc-01-DeviceDescription' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:31][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'Link-Quality' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:31][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'Time-TimeStamp' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:31][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'Time-Time' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:31][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/0000-01-0005', payload='RB285C')
[2021-05-02 16:25:31][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde '0000-01-0005' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:31][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/IEEE-Addr', payload='00158D0005A16F15')
[2021-05-02 16:25:31][DEBUG] : IEEE-Addr commande n existe pas
[2021-05-02 16:25:32][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/IEEE-Addr', payload='00158D0005A16F15')
[2021-05-02 16:25:32][DEBUG] : IEEE-Addr commande n existe pas
[2021-05-02 16:25:32][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'Time-TimeStamp' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:32][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'Time-Time' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:32][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/MACCapa-MACCapa', payload='8E')
[2021-05-02 16:25:32][DEBUG] : MACCapa-MACCapa;8E; saved into eqlogic
[2021-05-02 16:25:32][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/SimpleDesc-DeviceDescription', payload='Device 010D inconnu')
[2021-05-02 16:25:32][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'SimpleDesc-DeviceDescription' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:32][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/SimpleDesc-01-DeviceDescription', payload='zigbeeDevice 010D inconnu')
[2021-05-02 16:25:32][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'SimpleDesc-01-DeviceDescription' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:32][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'Link-Quality' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:34][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/IEEE-Addr', payload='00158D0005A16F15')
[2021-05-02 16:25:34][DEBUG] : IEEE-Addr commande n existe pas
[2021-05-02 16:25:34][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'Time-TimeStamp' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:34][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'Time-Time' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:34][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/MACCapa-MACCapa', payload='8E')
[2021-05-02 16:25:34][DEBUG] : MACCapa-MACCapa;8E; saved into eqlogic
[2021-05-02 16:25:34][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/SimpleDesc-DeviceDescription', payload='Device 010D inconnu')
[2021-05-02 16:25:34][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'SimpleDesc-DeviceDescription' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:34][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/SimpleDesc-01-DeviceDescription', payload='zigbeeDevice 010D inconnu')
[2021-05-02 16:25:34][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'SimpleDesc-01-DeviceDescription' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:35][DEBUG] : message(topic='Abeille1/Ruche/permitJoin-Status', payload='00')
[2021-05-02 16:25:35][DEBUG] : Update ONLINE Status
[2021-05-02 16:25:36][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/IEEE-Addr', payload='00158D0005A16F15')
[2021-05-02 16:25:36][DEBUG] : IEEE-Addr commande n existe pas
[2021-05-02 16:25:36][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'Time-TimeStamp' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:36][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'Time-Time' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:36][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/MACCapa-MACCapa', payload='8E')
[2021-05-02 16:25:36][DEBUG] : MACCapa-MACCapa;8E; saved into eqlogic
[2021-05-02 16:25:36][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/SimpleDesc-DeviceDescription', payload='Device 010D inconnu')
[2021-05-02 16:25:36][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'SimpleDesc-DeviceDescription' => message ignoré
[2021-05-02 16:25:36][DEBUG] : message(topic='Abeille1/34C4/SimpleDesc-01-DeviceDescription', payload='zigbeeDevice 010D inconnu')
[2021-05-02 16:25:36][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/34C4' existe mais pas la cmde 'SimpleDesc-01-DeviceDescription' => message ignoré
[2021-05-02 16:26:02][DEBUG] : publishMosquitto(): Envoyé '{"topic":"TempoCmdAbeille1\/Ruche\/getVersion&time=1619965582","payload":"Version"}' vers queue 123
[2021-05-02 16:26:23][DEBUG] : message(topic='Abeille1/Ruche/SW-Application', payload='0003')
[2021-05-02 16:26:23][DEBUG] : Update ONLINE Status
[2021-05-02 16:26:23][DEBUG] : message(topic='Abeille1/Ruche/SW-SDK', payload='031D')
Bonjour tout le monde,
j’ai également téléchargé les logs mode debug lorsque je fais l’inclusion de mon ampoule RB165.
Je précise que mon modèle d’ampoule est à priori différent de celui de @Zaboon26 (RB165 vs RB285c).
Merci en tout cas à vous les développeurs @kiwihc16 @tcharp38 !
Et si il faut tester un modèle pas de souci bien sûr je peux m’y coller ![]()
Abeille.log (36,3 Ko)
AbeilleCmd.log (42,8 Ko)
AbeilleCmd-prev.log (49,5 Ko)
AbeilleConfig.log (320 Octets)
AbeilleLQI.log (13,7 Ko)
AbeilleLQI-prev.log (43,0 Ko)
AbeilleParser.log (22,5 Ko)
AbeilleSerialRead1.log (10,6 Ko)
Salut @NikoScotch
J’ai ouvert un sujet specifique et posé un modele de base la
Merci @tcharp38 !
La discussion se poursuit sur github du coup ![]()
GitHub refuse de prendre mon inscription, donc je continue ici pour l’instant, j’ai essayé le nouveau zip et ça fonctionne comme indiqué en ON/OFF, merci à toi !
Le reste des commandes peut-il être inclut ?
Edit: GitHub fonctionne c’est bon
