Tu auras des informations sur ce sujet et sur l’ancien forum pour récupérer l’info batterie dans une commande avec le plugin Deconz.
Par contre, il faut savoir que les capteurs Aqara par exemple ne remontent l’information que toutes les 24h environ, du coup il faut laisser tourner un peu.
Là il falloir passer par l’API je pense. J’avais fait un exemple faire l’inverse à savoir ajouter le niveau de batterie dans la page équipement. Tu dois pouvoir utiliser juste la partie du code qui lit la valeur, ça donnerait quelque chose comme ça je pense :
$cmd=cmd::byString("#[Tests][bat][valeur]#");
$o=$cmd->getEqLogic();
$resultat = $o->getStatus('battery');
$scenario->setLog("Valeur de la batterie : $resultat");
Et tu complémentes avec des infos de Petits codes entre amis pour réinjecter la valeur dans une commande, ça devrait le faire.
