Plug-in Z-Wave Z-Stick Gen 5 KO
Depuis ce matin, je n’ai plus aucun signe de ma clé Z-Stick Gen 5.
J’ai tout supprimé, fait un factory reset, supprimer tous mes modules, réinstallé les dépendances mais rien n’y fait.
La clé ne remonte plus du tout sur le plug-in.
Plus aucun moyen d’inclure mes modules !
HELP ! ! !
Là je ne peux rien faire pour les clés API en clair dans les logs…
c’est à dire?
Quand tu partages des logs il faut absolument masquer les clés API sinon tu prends le risque de laisser la porte vers ta domotique grande ouverte
ok je vire tout ça des logs !
Clé API regénéré !
Voici les logs
20200215_openzwave.log (15,9 Ko)
20200215_openzwaved.log (3,3 Ko)
pendant que tu y es, les logs il vaut mieux les inclure dans une balise code c’est plus lisible
balisecode2
L’erreur Javascript suivant est survenue :
index.php?v=d&m=openzwave&p=openzwave line 2 > scriptElement 396 TypeError: data.controllerNodeCapabilities is undefined
Des idées ?
