Plantage Suite a mise a jour de debian 12
Suite a mise a jour de debian 12 (sudo apt-get update et sudo apt-get upgrade ),mon plugin zwavejs plante Jeedom
Avant cette mise a jour, tout fonctionnait sans problème
La réinstallation complète de Jeedom n’a rien changé.
J’ai mis a jour ma clé Aeotec Gen 5 et toujours plantage Jeedom
J’ai acheté un nouvelle clé Zwave ZOOZ et toujours plantage Jeedom
Si je n’utilise pas zwave tout va bien.
J’ai fait une nouvelle install Jeedom sur un autre RPI3 sans télécharger ma sauvegarde et la , pas de plantage avec la clé ZOOZ
J’ai beau chercher sur le forum, je ne trouve rien ou alors je cherche mal …
Si quelqu’un pouvait m’aider , merci
Je n’ai sans doute pas une solution clé en main, mais par contre je vois quelques pistes de réflexion.
Mauvaise idée. C’est très bien pour mettre à jour régulièrement la version courante de Debian (ce qu’en ce qui me concerne je fais de façon automatique par exemple, et qui ne pose aucun problème), mais pas pour sauter d’une version majeure à une autre. Dans ce cas, mieux vaut repartir avec une installation complète d’une image disque, Debian 12 en l’occurrence.
Si un composant de Debian s’est mal installé ou mis à jour, même une réinstallation complète de Jeedom ne changera rien en effet.
Oui, ça ne me choque pas non plus, le problème n’est pas la clé…
Probablement que sur ce RPi3 a été installé une version Debian intègre (DB11 ou 12). Injecter une sauvegarde devrait rapidement lever le doute sur la bonne santé de cet ensemble.
Donc en résumé, il faut repartir de zéro avec :
  • L’installation d’une image disque Debian 12 (pour RPi, le plus simple est sans doute d’utiliser le logiciel Raspberry Pi Imager).
  • Puis l’installation de la dernière version stable de Jeedom avec le script donné par la doc :
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh
chmod +x install.sh
./install.sh
  • Et enfin, injecter la dernière sauvegarde effectuée (pour rappel, cette sauvegarde n’a pas de rapport avec le système hôte utilisé…).
Cela devrait résoudre ce problème.
Bonjour Daniel
Merci pour ton retour
J’etais deja sur Debian 12 depuis plusieurs mois et tout fonctionnait bien
Quand je dis j’ait fais une mise à jour Debian 12 , c’etait uniquement un update de Debian 12
Ensuite j’avais bien refais une install propre avec PI Imager, installé Jeedom avec les commnades préconisée et rechargé ma dernière sauvegarde …
Comme expliqué dans mon premier post, j’ai aussi refait la même install que ci_dessus sur un autre rpi3 sans recharger de sauvegarde . J’ai installé Jeezigbee et Zwavejs avec 2 nouvelles cle et là pas de problème pour l’instant …
Arrive tu a sortir des log comme par exemple http.error et plugin-zwavejs ?
Oui j’ai les log mais j’ai fait pas mal d’essais differents et je ne sais pas si ça va te dire grand chose …
Alors vide les, puis refait jusqu’à que ça plante et donne les logs.
ok je fais ça
http.error
0000|ls: cannot access '/tmp/jeedom_install_in_progress*': No such file or directory
0001|warning: commands will be executed using /bin/sh
0002|job 29 at Fri Jun 12 15:14:00 2026
0003|[Fri Jun 12 15:17:10.329666 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 836:tid 836] AH00163: Apache/2.4.67 (Debian) configured -- resuming normal operations
0004|[Fri Jun 12 15:17:10.337246 2026] [core:notice] [pid 836:tid 836] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
J’ai pu sortir ça et puis mon Jeedom plante
Est tu a rien en log zwavejs ?
A tu eu des problèmes d’installation sur ton debian 12 tout neuf ?
Ah, OK, désolé, ce n’était pas clair pour moi, j’avais compris qu’il s’agissait d’un saut de version…
Merci quand même
C’est réparé, j’ai plus qu’a tout reconfigurer :hot_face:
Reprend une sauvegarde.
Et oublie pas de solutionner stp.
Ca serait bien de dire ce que tu as trouvé ou comment tu as réparé, ça pourra servir à d’autres utilisateurs qui seraient éventuellement dans le même cas que toi :slightly_smiling_face:
Cordialement
J’ai aussi un RPI3B+
Je suis passé à debian (Raspian Lite) v12 il y a pas longtemps par une install du système “vide” et une restauration jeedom.
à noter : Suite aux divers retours de la communauté ici, je suis repassé en 32bits, après debian 11 en 64 bits.
Jeedom 4.4.19 (me faut un peu de temps pour tester / migrer)
version zwavejs du 2025-09-17
zwavejs et RPI3 : en cas de mise à jour / intallation des dépendance, ne pas oublier d’éditer le postinstall.sh https://community.jeedom.com/t/dependances-js-heap-out-of-memory-raspberry-pi-3/95297/16?u=bertrandep
