Plantage sauvegarde V4.5.x suite à restauration automatique ATLAS en 4.6.1
suite à une restauration automatique d’une ATLAS qui a bien fonctionnée, je suis bloqué après tentative de restauration de la sauvegarde V4.5.x.
Connection jeedom impossible :
[MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table ‹ jeedom.user › doesn’t exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE id=:id
Comment supprimer cette sauvegarde qui s’est mal passée. (accès ssh possible) ? et retouver accès à jeedom ?
Restaurer une sauvegarde qui fonctionne en ligne de commande
Je n’ai qu’une seule sauvegarde (celle qui n’a pas fonctionnée qui a été faite juste avant la restauration automatique de l’ATLAS). Comment faire une sauvegarde en ligne de commande ?
Tu veux sauvegarder un truc qui marche pas ?
C’est refaire une restauration qu’il faut tenter de faire
sudo php /var/www/html/install/restore.php de mémoire, pas sur, mais ca doit etre dans la doc ou ici sur le forum
Vous avez testé depuis un nouvel onglet du navigateur ?
J’espère que tu l’as stocké qq part au chaud… en dehors de la box
oui, la page se recharge mais message :
Oui, j’ai bien cette sauvegarde sur le PC. Faite avant le processus de restauration automatique de l’ATLAS que j’ai fait pour upgrader debian qui était en 10.
Est-ce que tu as accès à ton jeedom avec en fin d’url rescue=1 ?
Non, en rescue, c’est pas mieux.
La restauration par ssh n’a pas abouti, j’ai fait :
sudo php /var/www/html/install/database.php
puis
qui indique des erreur ?php aucun dossier ou fichier de ce type puis des erreurs à toutes les lignes du fichier php
Pour avoir lancé database ? Pr tt péter définitivement ?
puis
Apres redémarrage, je vois maintenant l’écran de connexion (ca avance…)
mais aucun utilisateur/ mot de passe ne fonctionne. Même après création d’un nouvel utilisateur/mot de passe via ssh.
Bon..J’ai retrouver les accès, la restauration de l’ancienne sauvegarde est loin d’être fonctionnelle mais je peux avancer. Merci.
