Plantage sans message d'erreur 😬
Ca fait 2 jours que je me prends le chou sur ce problème, je viens chercher de l’aide si quelqu’un à une idée, ou aurait déjà rencontré ce genre de problème… ?
Mon plugin blea cesse de fonctionner sans aucun message d’erreur :roll_eyes:
A partir du moment où j’ai que des lignes avec « Not SEEEEEEEEEN » je suis mort plus rien ne fonctionne…
[2022-05-14 15:55:46.144]DEBUG : {'present': 1, 'temperature': 24.9, 'moisture': 59, 'battery': 76, 'id': 'A4:C1:38:0A:54:03', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -62, 'source': 'local'}
[2022-05-14 15:55:46.412]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'A4:C1:38:0A:54:03': {'present': 1, 'temperature': 24.9, 'moisture': 59, 'battery': 76, 'id': 'A4:C1:38:0A:54:03', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -62, 'source': 'local'}}}
[2022-05-14 15:55:46.416]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-05-14 15:55:46.435]DEBUG : SCANNER------[(255, 'Manufacturer', '4c0012020000')] True random d9:63:07:d0:f0:a9
[2022-05-14 15:55:46.436]DEBUG : BeeWiSmartLite------manuf: 4c0012020000 name: data:
[2022-05-14 15:55:46.436]DEBUG : LYWSD03------isvalid data=, mac=d9:63:07:d0:f0:a9, name=, manuf=4c0012020000
[2022-05-14 15:55:46.437]DEBUG : SCANNER------It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode d9:63:07:d0:f0:a9
[2022-05-14 15:55:46.454]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=**********HTTP/1.1" 200 0
[2022-05-14 15:55:46.463]DEBUG : CONNECTOR------Connecting : C4:7C:8D:6C:AB:7F with bluetooth 0
[2022-05-14 15:56:14.512]INFO : Not SEEEEEEEEEN------ since 58s D9:26:FB:F7:22:6C
[2022-05-14 15:56:14.512]INFO : Not SEEEEEEEEEN------ since 58s D9:26:FB:F7:22:6C but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-05-14 15:56:15.513]INFO : Not SEEEEEEEEEN------ since 58s D9:26:FB:F7:22:6C
[2022-05-14 15:56:15.513]INFO : Not SEEEEEEEEEN------ since 58s D9:26:FB:F7:22:6C but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-05-14 15:56:16.514]INFO : Not SEEEEEEEEEN------ since 58s D9:26:FB:F7:22:6C
[2022-05-14 15:56:16.515]INFO : Not SEEEEEEEEEN------ since 58s D9:26:FB:F7:22:6C but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2022-05-14 15:56:17.516]INFO : Not SEEEEEEEEEN------ since 58s D9:26:FB:F7:22:6C
Ca ne semble pas venir de mon matériel car la clé est toujours bien détecté avec les commandes
lsusb => OK
hcitool dev => OK
hciconfig => OK running
sudo dmesg => RAS pas d'erreur bt ou USB
Et lorsque je redémarre mon daemon ca repars pour 1/2 minutes et re-plantage…
J’ai tenté de faire un :
pip uninstall
Avec tous les packages utilitsé par le plugin + relancer les dépendances. Mais sans succès…
Ma config c’est une Jeedom 4.2.15 Delta sur une VM Débian
Clé USB UD-100
Si vous avez une petite idée je suis preneur car là je sèche complet…
tu sur quelle debian?
Linux Jeedom 4.19.0-20-arm64 #1 SMP Debian 4.19.235-1 (2022-03-17) aarch64 GNU/Linux
Hello à tous,
Même problème pour moi ! Ca parle à quelqu’un ou pas ?
Merci !
Même problème
Quelqu’un peux nous aider ???
En lisant les posts sur le sujet, la clef sena ud100 revient beaucoup, et c’est ma clef, je me demande si ça ne vient pas de là…
Qqn a résolu son problème en faisant un :
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
  • redémarrage jeedom
Dans sa déclinaisons UD100-G03, c’est effectivement une clef souvent recommandée, car excellente portée et fiable.
La plupart des utilisateurs avertis du protocole bluetooth sur Jeedom le font avec cette clef USB :wink:
@beber49 Peux-tu mettre le lien du post concerné ici stp ?
@Jezza34000 as-tu résolu ton problème ?
Non problème toujours existant…
Voila pour le lien :
Aucun périphérique bluetooth fonctionnel depuis MAJ Jeedom V4 - Plugins / Protocole domotique - Communauté Jeedom
Bonjour.
Sur Freebox aussi ?
Votre profil est vide !
Je suis sur smart, mis à jour régulièrement :wink:
Je pense que le problème tu l’as résumé…
« mis à jour régulièrement »
Moi j’ai réussi à retrouver un fonctionnement normal en faisant un revert de ma machine virtuelle. Donc une mise à jour est sûrement en cause…
Mise à jour avec les mises à jour Jeedom uniquement !
Nous sommes nombreux à utiliser la clef sena avec BLEA il me semble…
Bonsoir même problème. Le message Not SEEEEEEEEN est apparût Dimanche dernier (27 Mai) alors que je n’ai fait aucune mise à jour. Il fonctionnait parfaitement jusqu’à cette date.
J’ai tenté une relance du Démon → Rien
Une relance des Dépendances → les appareils apparaissent brièvement une 1/2 secondes puis plus rien.
Pour info, j’utilise aussi la clé SENA UD-100
Quelqu’un a du nouveau ?
Nous sommes de plus en plus touchés, sur des Smart, mise à jour juste avec les mises à jour Jeedom, donc nous devrions je pense avoir du support de Jeedom sur le sujet…
Ouvrez un ticket au support, cela sert justement à cela.
J’ai un plugin en version béta je crois, qui d’autre peut s’en charger svp ?
