Plantage jeedom aujourdhui vers 6h20
ce matin, jeedom etait à nouveau planté, plus aucun acces, j’ai du tout redemarré en hard(coupure alim et remise en service) mais depuis je n’arrive pas à redemarrer le daemon wifilight V2. j’ai installé les dépendances, arreté et redémmarré le plugin, passé le plug in en stable (j’etais en beta) ; rien n’y fait. quelqun peut il m’aider?
pour info: version jeedom 4.3.17
seul le plugin abeille n’est pas mis à jour
je peux fournir tous les logs si besoin
Sans un log on va avoir du mal de voir ce qui se passe
les voici
wifilightV2.txt (1,4 Ko)
wifilightV2_cmd.txt (69,2 Ko)
wifilightV2_dem.txt (193,2 Ko)
wifilightV2_tuya.txt (1008 Octets)
Les logs peuvent être copies ici entre balises.
Mis comme ça je ne regarderai pas désolé
oui mais les logs ne doivent pas etre trop longs et là c’est le cas, alors comment faire?
voici les 2 logs que je peux mettre
log wifilight v2
[2023-09-19 08:50:11][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-09-19 08:54:32][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-09-19 08:55:58][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=wifilightV2 function=pre_update callInstallFunction=1
[2023-09-19 08:56:04][INFO] : Début d'activation du plugin
[2023-09-19 08:56:05][INFO] : Info sur le démon : {"log":"","state":"nok","launchable":"ok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"2023-09-19 08:54:32"}
[2023-09-19 08:56:05][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=wifilightV2 function=update callInstallFunction=1
[2023-09-19 08:56:21][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-09-19 09:00:15][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-09-19 09:05:09][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-09-19 09:10:10][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
log tuya
[2023-09-19 08:43:59][DEBUG] : socket_bind() failed: reason: Address already in use
[2023-09-19 08:44:01][DEBUG] : socket_bind() failed: reason: Address already in use
[2023-09-19 08:45:15][DEBUG] : socket_bind() failed: reason: Address already in use
[2023-09-19 08:50:14][DEBUG] : socket_bind() failed: reason: Address already in use
[2023-09-19 08:54:32][DEBUG] : socket_bind() failed: reason: Address already in use
[2023-09-19 08:54:34][DEBUG] : socket_bind() failed: reason: Address already in use
[2023-09-19 08:56:10][DEBUG] : socket_bind() failed: reason: Address already in use
[2023-09-19 08:56:20][DEBUG] : socket_bind() failed: reason: Address already in use
[2023-09-19 08:56:22][DEBUG] : socket_bind() failed: reason: Address already in use
[2023-09-19 09:00:17][DEBUG] : socket_bind() failed: reason: Address already in use
[2023-09-19 09:05:12][DEBUG] : socket_bind() failed: reason: Address already in use
[2023-09-19 09:10:12][DEBUG] : socket_bind() failed: reason: Address already in use
A ce moment le daemon tient mais certains équipements ne communiquent pas
j’ai une partie du log et un des soucis correspond à l’adresse IP 192.168.86.144:
[2023-09-19 11:53:38][DEBUG] :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":5000,"rssi":-68,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"b0:4e:26:d5:6a:c2"}
[2023-09-19 11:53:38][DEBUG] :  - Receive after decode :{"sledOnline":"on","configure":[{"startup":"off","outlet":0},{"startup":"off","outlet":1},{"startup":"off","outlet":2},{"startup":"off","outlet":3}],"pulses":[{"pulse":"off","width":1000,"outlet":0},{"pulse":"off","width":1000,"outlet":1},{"pulse":"off","width":1000,"outlet":2},{"pulse":"off","width":1000,"outlet":3}],"switches":[{"switch":"on","outlet":0},{"switch":"on","outlet":1},{"switch":"off","outlet":2},{"switch":"off","outlet":3}],"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"00:00:00:00:00:00"}
[2023-09-19 11:53:38][DEBUG] :     OFF
[2023-09-19 11:53:38][DEBUG] :  - Receive after decode :{"switches":[{"switch":"on","outlet":0}],"configure":[{"startup":"stay","outlet":0}],"pulses":[{"pulse":"off","switch":"off","outlet":0,"width":500}],"sledOnline":"on","fwVersion":"1.0.7","rssi":-47,"current":0,"voltage":23803,"power":0,"dayKwh":0,"monthKwh":0,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"70:3A:CB:A2:85:A3"}
[2023-09-19 11:53:39][DEBUG] : Crypt 3: lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:WRPmIvGKgT36rKvrAWcYgw== sku: 59 13 e6 22 f1 8a 81 3d fa ac ab eb 1 67 18 83 Fullcmd:U??	$??NWO5?v?V2Z??Vp8Cw????hH???˪U
[2023-09-19 11:53:39][DEBUG] : Send Cmd: to 192.168.86.157  ver:3.4 sti:1< crypt  msgtos: 0 0 55 aa 0 0 1 f9 0 0 0 9 0 0 0 24 fa 9f 4e 57 4f 35 cf 76 e9 56 32 5a ba e1 17 56 70 38 43 77 fe db c0 b5 68 10 1c 48 b9 e3 e3 cb 0 0 aa 55 sok Con OK
[2023-09-19 11:53:39][DEBUG] : 3.4 decode
[2023-09-19 11:53:39][DEBUG] : Decode cry:1 msg: 0 0 55 aa 0 0 d2 92 0 0 0 9 0 0 0 28 0 0 0 0 3d 77 56 31 67 d0 bc 80 65 67 a4 e9 38 cc 97 61 51 4f 90 91 dc b8 2e 8c 90 9f e2 2e 21 f2 5 b6 0 0 aa 55 cmd:9 lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:b - Empty response
[2023-09-19 11:53:42][DEBUG] :  - Receive after decode :{"switch":"on","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":5000,"rssi":-68,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"b0:4e:26:d5:6a:c2"}
[2023-09-19 11:53:43][DEBUG] :  - Receive after decode :{"switch":"on","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":5000,"rssi":-68,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"b0:4e:26:d5:6a:c2"}
[2023-09-19 11:53:44][DEBUG] :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":5000,"rssi":-68,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"b0:4e:26:d5:6a:c2"}
[2023-09-19 11:53:45][DEBUG] :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":5000,"rssi":-68,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"b0:4e:26:d5:6a:c2"}
[2023-09-19 11:53:52][DEBUG] : Crypt 3: lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:WRPmIvGKgT36rKvrAWcYgw== sku: 59 13 e6 22 f1 8a 81 3d fa ac ab eb 1 67 18 83 Fullcmd:U??	$-F	??p?x?赋~?O?4p?k?}?ª7p,???U
[2023-09-19 11:53:52][DEBUG] : Send Cmd: to 192.168.86.157  ver:3.4 sti:1< crypt  msgtos: 0 0 55 aa 0 0 1 fa 0 0 0 9 0 0 0 24 4 2d 46 9 c6 f7 70 c7 78 d2 e8 b5 8b 7e c1 4f ae 34 70 ba 6b 87 7d b9 c2 aa 37 70 2c 94 13 ab 0 0 aa 55 sok Con OK
[2023-09-19 11:53:52][DEBUG] : 3.4 decode
[2023-09-19 11:53:52][DEBUG] : Decode cry:1 msg: 0 0 55 aa 0 0 d2 93 0 0 0 9 0 0 0 28 0 0 0 0 c9 c6 79 b2 42 4b a5 9f 7e d6 51 1b 86 11 35 64 f4 b0 dc 33 76 b8 f2 3a d9 6b e4 ad 43 21 3b 9d 0 0 aa 55 cmd:9 lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:b - Empty response
[2023-09-19 11:54:01][DEBUG] : Create socket_connect @192.168.86.145 failed: Operation now in progress
[2023-09-19 11:54:02][DEBUG] : Create socket_connect @192.168.86.144 failed: Operation now in progress
[2023-09-19 11:54:04][DEBUG] : Cmd : {"startup":"stay"} - full Cmd : {"sequence":"14186","deviceid":"1001487f6b","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"jL110bhmo6n2wd/TTjvYbt3+MzvoGaKuyIVeKK+6X0o="} - Rec:{"seq":14212,"sequence":"14186","error":0}
[2023-09-19 11:54:04][DEBUG] :  - Receive after decode :{"alarmVValue":[-1,-1],"alarmCValue":[-1,-1],"alarmPValue":[-1,-1],"switch":"on","startup":"stay","pulse":"off","pulseWidth":1500,"sledOnline":"on","power":12.05,"voltage":239.02,"current":0.10,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"70:3a:cb:a2:85:a3"}
[2023-09-19 11:54:05][DEBUG] : Crypt 3: lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:WRPmIvGKgT36rKvrAWcYgw== sku: 59 13 e6 22 f1 8a 81 3d fa ac ab eb 1 67 18 83 Fullcmd:U??	$??'?(?f!.??/?-???P??????'????U
[2023-09-19 11:54:05][DEBUG] : Send Cmd: to 192.168.86.157  ver:3.4 sti:1< crypt  msgtos: 0 0 55 aa 0 0 1 fb 0 0 0 9 0 0 0 24 93 c0 27 e4 28 84 66 21 2e f4 c8 2f 88 2d 3f af ad 5 50 88 b5 ed f9 85 b8 27 d6 18 be dd 18 e 0 0 aa 55 sok Con OK
[2023-09-19 11:54:05][DEBUG] : 3.4 decode
[2023-09-19 11:54:05][DEBUG] : Decode cry:1 msg: 0 0 55 aa 0 0 d2 94 0 0 0 9 0 0 0 28 0 0 0 0 42 aa 95 87 d4 c9 a7 5e d9 fa ed df 94 84 53 57 e0 bf cc 7b f7 6a b2 bf 3d d8 59 61 4 6f 46 8d 0 0 aa 55 cmd:9 lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:b - Empty response
[2023-09-19 11:54:05][DEBUG] :  - Receive after decode :{"alarmVValue":[-1,-1],"alarmCValue":[-1,-1],"alarmPValue":[-1,-1],"switch":"on","startup":"stay","pulse":"off","pulseWidth":1500,"sledOnline":"on","power":12.05,"voltage":239.02,"current":0.10,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"70:3a:cb:a2:85:a3"}
[2023-09-19 11:54:18][DEBUG] : Crypt 3: lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:WRPmIvGKgT36rKvrAWcYgw== sku: 59 13 e6 22 f1 8a 81 3d fa ac ab eb 1 67 18 83 Fullcmd:U??	$?$	J???+k?Q?9??e&s??azV?YL??B?U
[2023-09-19 11:54:18][DEBUG] : Send Cmd: to 192.168.86.157  ver:3.4 sti:1< crypt  msgtos: 0 0 55 aa 0 0 1 fc 0 0 0 9 0 0 0 24 c8 24 9 4a 80 a1 18 b4 2b 6b fc 51 84 39 87 f9 65 26 11 73 6 a1 fa 61 7a 56 89 59 4c ff ea 42 0 0 aa 55 sok Con OK
[2023-09-19 11:54:18][DEBUG] : 3.4 decode
[2023-09-19 11:54:18][DEBUG] : Decode cry:1 msg: 0 0 55 aa 0 0 d2 95 0 0 0 9 0 0 0 28 0 0 0 0 76 80 7d b3 fc b2 4c 6f a0 41 50 be 2e 46 4e 3c 8c e1 e0 ac e7 9a ed a1 70 63 a0 78 6d c3 43 cf 0 0 aa 55 cmd:9 lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:b - Empty response
[2023-09-19 11:54:31][DEBUG] : Crypt 3: lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:WRPmIvGKgT36rKvrAWcYgw== sku: 59 13 e6 22 f1 8a 81 3d fa ac ab eb 1 67 18 83 Fullcmd:U??	$9???ÚO????^F?R??s?Z2*???i ?U
[2023-09-19 11:54:31][DEBUG] : Send Cmd: to 192.168.86.157  ver:3.4 sti:1< crypt  msgtos: 0 0 55 aa 0 0 1 fd 0 0 0 9 0 0 0 24 c 39 ed 17 80 95 c3 9a 4f 8f a4 5 8d c2 5e e 46 d9 52 8a ff 73 e7 bc 5a 32 2a 9e 89 b7 69 d 0 0 aa 55 sok Con OK
[2023-09-19 11:54:31][DEBUG] : 3.4 decode
[2023-09-19 11:54:31][DEBUG] : Decode cry:1 msg: 0 0 55 aa 0 0 d2 96 0 0 0 9 0 0 0 28 0 0 0 0 b4 17 1c 48 8d 93 32 e0 a7 1f 76 16 50 56 57 36 5d b3 95 50 b0 cd a4 b4 a6 7 51 8f 71 3a fc d0 0 0 aa 55 cmd:9 lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:b - Empty response
[2023-09-19 11:54:33][DEBUG] : Create socket_connect @192.168.86.145 failed: Operation now in progress
[2023-09-19 11:54:34][DEBUG] : Create socket_connect @192.168.86.144 failed: Operation now in progress
[2023-09-19 11:54:44][DEBUG] : Crypt 3: lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:WRPmIvGKgT36rKvrAWcYgw== sku: 59 13 e6 22 f1 8a 81 3d fa ac ab eb 1 67 18 83 Fullcmd:U??	$mH)?????wAa_?>Hz?a??w`???Yk??U
[2023-09-19 11:54:44][DEBUG] : Send Cmd: to 192.168.86.157  ver:3.4 sti:1< crypt  msgtos: 0 0 55 aa 0 0 1 fe 0 0 0 9 0 0 0 24 4 6d 4 48 29 cc c0 f1 cd eb 77 41 61 5f 8e 3e 48 7a 17 fa 61 81 a3 77 16 60 d4 e4 c5 59 6b bc 0 0 aa 55 sok Con OK
[2023-09-19 11:54:44][DEBUG] : 3.4 decode
[2023-09-19 11:54:44][DEBUG] : Decode cry:1 msg: 0 0 55 aa 0 0 d2 97 0 0 0 9 0 0 0 28 0 0 0 0 ad 53 94 12 ff 45 3e 80 29 b 5b 61 ef f7 b4 1d a5 32 20 94 47 3d c6 ac 90 f8 3b 74 2a ef d2 d1 0 0 aa 55 cmd:9 lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:b - Empty response
[2023-09-19 11:54:57][DEBUG] : Crypt 3: lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:WRPmIvGKgT36rKvrAWcYgw== sku: 59 13 e6 22 f1 8a 81 3d fa ac ab eb 1 67 18 83 Fullcmd:U??	$I*~??^??wn?E??e??"i???F?-}`?A?;?U
[2023-09-19 11:54:57][DEBUG] : Send Cmd: to 192.168.86.157  ver:3.4 sti:1< crypt  msgtos: 0 0 55 aa 0 0 1 ff 0 0 0 9 0 0 0 24 49 2a 7e cc f0 16 5e 9c d0 77 6e dd 45 82 91 1b 8e fe 22 69 a3 e4 f3 46 c7 2d 7d 60 b3 41 c1 3b 0 0 aa 55 sok Con OK
[2023-09-19 11:54:57][DEBUG] : 3.4 decode
[2023-09-19 11:54:57][DEBUG] : Decode cry:1 msg: 0 0 55 aa 0 0 d2 98 0 0 0 9 0 0 0 28 0 0 0 0 8a 25 37 2c db 9 54 5f 2f 46 3a e7 a1 38 78 f6 82 7c aa 5b 72 f9 f7 dc 49 69 8b ec c5 b2 e4 bf 0 0 aa 55 cmd:9 lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:b - Empty response
[2023-09-19 11:55:05][DEBUG] : Create socket_connect @192.168.86.145 failed: Operation now in progress
[2023-09-19 11:55:06][DEBUG] : Create socket_connect @192.168.86.144 failed: Operation now in progress
[2023-09-19 11:55:10][DEBUG] : Crypt 3: lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:WRPmIvGKgT36rKvrAWcYgw== sku: 59 13 e6 22 f1 8a 81 3d fa ac ab eb 1 67 18 83 Fullcmd:U?	$??l?-?ud1???a${??Н?6?*?r9ͧ?ǝ?U
[2023-09-19 11:55:10][DEBUG] : Send Cmd: to 192.168.86.157  ver:3.4 sti:1< crypt  msgtos: 0 0 55 aa 0 0 2 0 0 0 0 9 0 0 0 24 d5 cf 6c a9 2d bd 75 64 31 9b d6 d9 13 61 24 7b d4 c0 d0 9d d1 36 9c 2a 90 72 39 cd a7 9b c7 9d 0 0 aa 55 sok Con OK
[2023-09-19 11:55:10][DEBUG] : 3.4 decode
[2023-09-19 11:55:10][DEBUG] : Decode cry:1 msg: 0 0 55 aa 0 0 d2 99 0 0 0 9 0 0 0 28 0 0 0 0 72 35 f 83 da f9 3c 8c 1e 59 d7 fa a2 92 7c df 8d cc c6 2 5 e6 9c 93 5c 0 3c 4c 40 4e a3 f3 0 0 aa 55 cmd:9 lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:b - Empty response
[2023-09-19 11:55:23][DEBUG] : Crypt 3: lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:WRPmIvGKgT36rKvrAWcYgw== sku: 59 13 e6 22 f1 8a 81 3d fa ac ab eb 1 67 18 83 Fullcmd:U?	$????G??y?$y?&????Lj?,M???????U
[2023-09-19 11:55:23][DEBUG] : Send Cmd: to 192.168.86.157  ver:3.4 sti:1< crypt  msgtos: 0 0 55 aa 0 0 2 1 0 0 0 9 0 0 0 24 cb dc c e2 c2 47 88 cc 79 eb 24 c 79 ee 26 ba 91 89 c5 c7 88 e3 b4 2c 4d 9f cb f0 cd ed c2 15 0 0 aa 55 sok Con OK
[2023-09-19 11:55:23][DEBUG] : 3.4 decode
[2023-09-19 11:55:23][DEBUG] : Decode cry:1 msg: 0 0 55 aa 0 0 d2 9a 0 0 0 9 0 0 0 28 0 0 0 0 72 e3 c5 60 22 b8 b5 69 9e 72 29 aa bb b3 f1 79 49 a0 88 70 ec 35 64 f6 b9 d8 b2 5e 19 9a 5e 61 0 0 aa 55 cmd:9 lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:b - Empty response
[2023-09-19 11:55:36][DEBUG] : Crypt 3: lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:WRPmIvGKgT36rKvrAWcYgw== sku: 59 13 e6 22 f1 8a 81 3d fa ac ab eb 1 67 18 83 Fullcmd:U?	$??;?b??'[???????R???8>?ɺ??gY?\ȪU
[2023-09-19 11:55:36][DEBUG] : Send Cmd: to 192.168.86.157  ver:3.4 sti:1< crypt  msgtos: 0 0 55 aa 0 0 2 2 0 0 0 9 0 0 0 24 b0 f7 3b 98 62 b3 a6 27 5b da ee f6 a9 c7 cc e3 52 f1 e0 d1 38 3e dc c9 ba 82 af 67 59 e9 5c c8 0 0 aa 55 sok Con OK
[2023-09-19 11:55:36][DEBUG] : 3.4 decode
[2023-09-19 11:55:36][DEBUG] : Decode cry:1 msg: 0 0 55 aa 0 0 d2 9b 0 0 0 9 0 0 0 28 0 0 0 0 29 d9 43 79 cf 2f 3 fc a da 1 60 56 b e4 80 de 6d 17 3b 22 2a 61 c7 9c 2d 16 0 ca 83 70 bf 0 0 aa 55 cmd:9 lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:b - Empty response
[2023-09-19 11:55:38][DEBUG] : Create socket_connect @192.168.86.144 failed: Operation now in progress
[2023-09-19 11:55:49][DEBUG] : Crypt 3: lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:WRPmIvGKgT36rKvrAWcYgw== sku: 59 13 e6 22 f1 8a 81 3d fa ac ab eb 1 67 18 83 Fullcmd:U?	$v???????0?cn?_?????	???HWj?U
[2023-09-19 11:55:49][DEBUG] : Send Cmd: to 192.168.86.157  ver:3.4 sti:1< crypt  msgtos: 0 0 55 aa 0 0 2 3 0 0 0 9 0 0 0 24 76 81 8 ae ba fa d1 f3 a5 ee 30 c0 63 6e 3 fc 5f be f0 b9 e8 98 f4 9f 9 99 b0 e3 13 48 57 6a 0 0 aa 55 sok Con OK
[2023-09-19 11:55:49][DEBUG] : 3.4 decode
[2023-09-19 11:55:49][DEBUG] : Decode cry:1 msg: 0 0 55 aa 0 0 d2 9c 0 0 0 9 0 0 0 28 0 0 0 0 db ae ca ea 11 c6 e5 10 ed a5 aa 66 d9 2c e8 5e 43 99 bc b1 92 9a 66 f5 e3 dc 6 df e 72 4d 3a 0 0 aa 55 cmd:9 lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:b - Empty response
[2023-09-19 11:56:02][DEBUG] : Crypt 3: lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:WRPmIvGKgT36rKvrAWcYgw== sku: 59 13 e6 22 f1 8a 81 3d fa ac ab eb 1 67 18 83 Fullcmd:U?	$?u???4u????O ??T?r????uo???2~?U
[2023-09-19 11:56:02][DEBUG] : Send Cmd: to 192.168.86.157  ver:3.4 sti:1< crypt  msgtos: 0 0 55 aa 0 0 2 4 0 0 0 9 0 0 0 24 c1 75 a5 9b a5 34 75 84 f9 f0 dc 4f a 1 ba d9 54 e8 99 72 a7 e f0 c0 d0 75 6f bd ee e4 32 7e 0 0 aa 55 sok Con OK
[2023-09-19 11:56:02][DEBUG] : 3.4 decode
[2023-09-19 11:56:02][DEBUG] : Decode cry:1 msg: 0 0 55 aa 0 0 d2 9d 0 0 0 9 0 0 0 28 0 0 0 0 4c fd 7d 48 ba b2 ca 4a f7 54 a3 11 86 6a e0 a de 2 39 50 86 ad 8c 19 ed d1 fb d1 2e 86 af 54 0 0 aa 55 cmd:9 lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:b - Empty response
[2023-09-19 11:56:05][DEBUG] : Cmd : {"startup":"stay"} - full Cmd : {"sequence":"14187","deviceid":"1001487f6b","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"jL110bhmo6n2wd/TTjvYbt3+MzvoGaKuyIVeKK+6X0o="} - Rec:{"seq":14213,"sequence":"14187","error":0}
[2023-09-19 11:56:05][DEBUG] :  - Receive after decode :{"alarmVValue":[-1,-1],"alarmCValue":[-1,-1],"alarmPValue":[-1,-1],"switch":"on","startup":"stay","pulse":"off","pulseWidth":1500,"sledOnline":"on","power":11.45,"voltage":235.60,"current":0.10,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"70:3a:cb:a2:85:a3"}
[2023-09-19 11:56:06][DEBUG] :  - Receive after decode :{"alarmVValue":[-1,-1],"alarmCValue":[-1,-1],"alarmPValue":[-1,-1],"switch":"on","startup":"stay","pulse":"off","pulseWidth":1500,"sledOnline":"on","power":11.45,"voltage":235.60,"current":0.10,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"70:3a:cb:a2:85:a3"}
[2023-09-19 11:56:09][DEBUG] : Create socket_connect @192.168.86.145 failed: Operation now in progress
[2023-09-19 11:56:10][DEBUG] : Create socket_connect @192.168.86.144 failed: Operation now in progress
[2023-09-19 11:56:15][DEBUG] : Crypt 3: lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:WRPmIvGKgT36rKvrAWcYgw== sku: 59 13 e6 22 f1 8a 81 3d fa ac ab eb 1 67 18 83 Fullcmd:U?	$?'??MV????J???y?q??ߜ?????U
[2023-09-19 11:56:15][DEBUG] : Send Cmd: to 192.168.86.157  ver:3.4 sti:1< crypt  msgtos: 0 0 55 aa 0 0 2 5 0 0 0 9 0 0 0 24 a0 2 27 8d f4 4d 56 fb f5 1f bf 7f cf f 4a 98 a6 f0 79 98 71 a8 ac df 9c e2 11 97 b5 c db e7 0 0 aa 55 sok Con OK
[2023-09-19 11:56:15][DEBUG] : 3.4 decode
[2023-09-19 11:56:15][DEBUG] : Decode cry:1 msg: 0 0 55 aa 0 0 d2 9e 0 0 0 9 0 0 0 28 0 0 0 0 e5 e9 63 58 ed b3 26 c2 9 b2 aa 43 48 9d 4b 61 f3 58 10 39 67 e7 f5 4a e8 8e 52 c2 c6 c5 18 f1 0 0 aa 55 cmd:9 lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:b - Empty response
[2023-09-19 11:56:28][DEBUG] : Crypt 3: lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:WRPmIvGKgT36rKvrAWcYgw== sku: 59 13 e6 22 f1 8a 81 3d fa ac ab eb 1 67 18 83 Fullcmd:U?	$2TΡ[??9%4༤??]Ί?e?a????_??U
[2023-09-19 11:56:28][DEBUG] : Send Cmd: to 192.168.86.157  ver:3.4 sti:1< crypt  msgtos: 0 0 55 aa 0 0 2 6 0 0 0 9 0 0 0 24 32 54 ce a1 5b c4 2 bc 39 25 4 34 e0 bc a4 88 c3 5d ce 8a d8 65 e8 61 a7 b7 89 fc 5f b3 14 0 0 0 aa 55 sok Con OK
[2023-09-19 11:56:28][DEBUG] : 3.4 decode
[2023-09-19 11:56:28][DEBUG] : Decode cry:1 msg: 0 0 55 aa 0 0 d2 9f 0 0 0 9 0 0 0 28 0 0 0 0 d9 79 ec 96 d6 13 70 42 a6 bc b4 99 fb 18 b1 7e bf 6e 9c 20 22 41 51 ca 28 39 5d 7e f0 fc 9f a6 0 0 aa 55 cmd:9 lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:b - Empty response
[2023-09-19 11:56:41][DEBUG] :  - Receive after decode :{"sledOnline":"on","configure":[{"startup":"off","outlet":0},{"startup":"off","outlet":1},{"startup":"off","outlet":2},{"startup":"off","outlet":3}],"pulses":[{"pulse":"off","width":1000,"outlet":0},{"pulse":"off","width":1000,"outlet":1},{"pulse":"off","width":1000,"outlet":2},{"pulse":"off","width":1000,"outlet":3}],"switches":[{"switch":"on","outlet":0},{"switch":"on","outlet":1},{"switch":"off","outlet":2},{"switch":"off","outlet":3}],"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"00:00:00:00:00:00"}
[2023-09-19 11:56:41][DEBUG] :  - Receive after decode :{"alarmVValue":[-1,-1],"alarmCValue":[-1,-1],"alarmPValue":[-1,-1],"switch":"on","startup":"stay","pulse":"off","pulseWidth":1500,"sledOnline":"on","power":11.45,"voltage":235.60,"current":0.10,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"70:3a:cb:a2:85:a3"}
[2023-09-19 11:56:41][DEBUG] :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":5000,"rssi":-68,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"b0:4e:26:d5:6a:c2"}
[2023-09-19 11:56:41][DEBUG] : Create socket_connect @192.168.86.145 failed: Operation now in progress
[2023-09-19 11:56:41][DEBUG] :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"on","pulse":"off","sledOnline":"off","pulseWidth":500,"rssi":-56,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"b0:4e:26:d5:6a:c2"}
[2023-09-19 11:56:41][DEBUG] :     OFF
[2023-09-19 11:56:41][DEBUG] :  - Receive after decode :{"switches":[{"switch":"on","outlet":0}],"configure":[{"startup":"stay","outlet":0}],"pulses":[{"pulse":"off","switch":"off","outlet":0,"width":500}],"sledOnline":"on","fwVersion":"1.0.7","rssi":-47,"current":0,"voltage":23803,"power":0,"dayKwh":0,"monthKwh":0,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"70:3A:CB:A2:85:A3"}
[2023-09-19 11:56:42][DEBUG] : Create socket_connect @192.168.86.144 failed: Operation now in progress
[2023-09-19 11:56:42][DEBUG] : Crypt 3: lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:WRPmIvGKgT36rKvrAWcYgw== sku: 59 13 e6 22 f1 8a 81 3d fa ac ab eb 1 67 18 83 Fullcmd:U?a	$#_??Mp?w???@?e?T?~d?˷ ]1g?P?U
[2023-09-19 11:56:42][DEBUG] : Send Cmd: to 192.168.86.157  ver:3.4 sti:1< crypt  msgtos: 0 0 55 aa 0 0 2 7 0 0 0 9 0 0 0 24 23 4 15 5f 6 9c e0 4d 70 9c 1d 77 a7 f6 d1 40 a5 65 fd 54 d8 7e 64 9b cb b7 a 5d 31 67 aa 50 0 0 aa 55 sok Con OK
[2023-09-19 11:56:42][DEBUG] : 3.4 decode
[2023-09-19 11:56:42][DEBUG] : Decode cry:1 msg: 0 0 55 aa 0 0 d2 a0 0 0 0 9 0 0 0 28 0 0 0 0 a0 f2 a0 bb 7f 12 c0 48 e0 12 ad 59 40 6 dc 53 8d 5b ee a7 ee df e1 9b 75 f6 64 3a 8 5f be 85 0 0 aa 55 cmd:9 lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:b - Empty response
[2023-09-19 11:56:55][DEBUG] : Crypt 3: lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:WRPmIvGKgT36rKvrAWcYgw== sku: 59 13 e6 22 f1 8a 81 3d fa ac ab eb 1 67 18 83 Fullcmd:U?	$Y`??i6????;??=f????Blk??:\T?U
[2023-09-19 11:56:55][DEBUG] : Send Cmd: to 192.168.86.157  ver:3.4 sti:1< crypt  msgtos: 0 0 55 aa 0 0 2 8 0 0 0 9 0 0 0 24 59 60 b0 e9 b5 69 36 f4 fa dc e6 3b ca e c1 1d 3d 66 ff 8f d4 cc 42 6c 6b a1 c5 3a 5c b 54 12 0 0 aa 55 sok Con OK
[2023-09-19 11:56:55][DEBUG] : 3.4 decode
[2023-09-19 11:56:55][DEBUG] : Decode cry:1 msg: 0 0 55 aa 0 0 d2 a1 0 0 0 9 0 0 0 28 0 0 0 0 52 99 6c 2b 1a be 91 b 1d c4 69 a9 bd 2e a9 29 b8 9 b5 6d 96 26 bc 2d ef 8 1e 80 1e 84 1f 52 0 0 aa 55 cmd:9 lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:b - Empty response
[2023-09-19 11:56:56][DEBUG] :  - Receive after decode :{"sledOnline":"on","configure":[{"startup":"off","outlet":0},{"startup":"off","outlet":1},{"startup":"off","outlet":2},{"startup":"off","outlet":3}],"pulses":[{"pulse":"off","width":1000,"outlet":0},{"pulse":"off","width":1000,"outlet":1},{"pulse":"off","width":1000,"outlet":2},{"pulse":"off","width":1000,"outlet":3}],"switches":[{"switch":"on","outlet":0},{"switch":"on","outlet":1},{"switch":"off","outlet":2},{"switch":"off","outlet":3}],"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"00:00:00:00:00:00"}
[2023-09-19 11:56:56][DEBUG] :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"on","pulse":"off","sledOnline":"off","pulseWidth":500,"rssi":-56,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"b0:4e:26:d5:6a:c2"}
[2023-09-19 11:56:56][DEBUG] :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":5000,"rssi":-68,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"b0:4e:26:d5:6a:c2"}
[2023-09-19 11:56:56][DEBUG] :  - Receive after decode :{"alarmVValue":[-1,-1],"alarmCValue":[-1,-1],"alarmPValue":[-1,-1],"switch":"on","startup":"stay","pulse":"off","pulseWidth":1500,"sledOnline":"on","power":11.45,"voltage":235.60,"current":0.10,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"70:3a:cb:a2:85:a3"}
[2023-09-19 11:56:56][DEBUG] :     OFF
[2023-09-19 11:56:56][DEBUG] :  - Receive after decode :{"switches":[{"switch":"on","outlet":0}],"configure":[{"startup":"stay","outlet":0}],"pulses":[{"pulse":"off","switch":"off","outlet":0,"width":500}],"sledOnline":"on","fwVersion":"1.0.7","rssi":-47,"current":0,"voltage":23803,"power":0,"dayKwh":0,"monthKwh":0,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"70:3A:CB:A2:85:A3"}
[2023-09-19 11:57:08][DEBUG] : Crypt 3: lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:WRPmIvGKgT36rKvrAWcYgw== sku: 59 13 e6 22 f1 8a 81 3d fa ac ab eb 1 67 18 83 Fullcmd:U?		$?I?|??O????L?p*T3?:Fo^([&3AB??U
[2023-09-19 11:57:08][DEBUG] : Send Cmd: to 192.168.86.157  ver:3.4 sti:1< crypt  msgtos: 0 0 55 aa 0 0 2 9 0 0 0 9 0 0 0 24 d1 49 99 7c 4 ad 18 c5 4f 95 9a d2 dc 4c a9 70 2a 54 33 99 3a 46 15 6f 5e 28 5b 26 33 41 42 91 0 0 aa 55 sok Con OK
[2023-09-19 11:57:08][DEBUG] : 3.4 decode
[2023-09-19 11:57:08][DEBUG] : Decode cry:1 msg: 0 0 55 aa 0 0 d2 a2 0 0 0 9 0 0 0 28 0 0 0 0 f7 eb 25 ab b 73 bf e0 a8 25 b4 55 5b 56 6a c1 66 77 ba fe e8 1e 5a 6a 7c b1 31 59 3 1c 64 26 0 0 aa 55 cmd:9 lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:b - Empty response
[2023-09-19 11:57:10][DEBUG] :  - Receive after decode :{"sledOnline":"on","configure":[{"startup":"off","outlet":0},{"startup":"off","outlet":1},{"startup":"off","outlet":2},{"startup":"off","outlet":3}],"pulses":[{"pulse":"off","width":1000,"outlet":0},{"pulse":"off","width":1000,"outlet":1},{"pulse":"off","width":1000,"outlet":2},{"pulse":"off","width":1000,"outlet":3}],"switches":[{"switch":"on","outlet":0},{"switch":"on","outlet":1},{"switch":"off","outlet":2},{"switch":"off","outlet":3}],"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"00:00:00:00:00:00"}
[2023-09-19 11:57:11][DEBUG] :  - Receive after decode :{"sledOnline":"on","configure":[{"startup":"off","outlet":0},{"startup":"off","outlet":1},{"startup":"off","outlet":2},{"startup":"off","outlet":3}],"pulses":[{"pulse":"off","width":1000,"outlet":0},{"pulse":"off","width":1000,"outlet":1},{"pulse":"off","width":1000,"outlet":2},{"pulse":"off","width":1000,"outlet":3}],"switches":[{"switch":"on","outlet":0},{"switch":"on","outlet":1},{"switch":"off","outlet":2},{"switch":"off","outlet":3}],"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"00:00:00:00:00:00"}
[2023-09-19 11:57:11][DEBUG] :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"off","pulse":"off","sledOnline":"on","pulseWidth":5000,"rssi":-68,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"b0:4e:26:d5:6a:c2"}
[2023-09-19 11:57:11][DEBUG] :  - Receive after decode :{"alarmVValue":[-1,-1],"alarmCValue":[-1,-1],"alarmPValue":[-1,-1],"switch":"on","startup":"stay","pulse":"off","pulseWidth":1500,"sledOnline":"on","power":11.45,"voltage":235.60,"current":0.10,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"70:3a:cb:a2:85:a3"}
[2023-09-19 11:57:11][DEBUG] :  - Receive after decode :{"switch":"off","startup":"on","pulse":"off","sledOnline":"off","pulseWidth":500,"rssi":-56,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"b0:4e:26:d5:6a:c2"}
[2023-09-19 11:57:11][DEBUG] :     OFF
[2023-09-19 11:57:11][DEBUG] :  - Receive after decode :{"switches":[{"switch":"on","outlet":0}],"configure":[{"startup":"stay","outlet":0}],"pulses":[{"pulse":"off","switch":"off","outlet":0,"width":500}],"sledOnline":"on","fwVersion":"1.0.7","rssi":-47,"current":0,"voltage":23803,"power":0,"dayKwh":0,"monthKwh":0,"ssid":"Livebox-C75C","bssid":"70:3A:CB:A2:85:A3"}
[2023-09-19 11:57:13][DEBUG] : Create socket_connect @192.168.86.145 failed: Operation now in progress
[2023-09-19 11:57:14][DEBUG] : Create socket_connect @192.168.86.144 failed: Operation now in progress
[2023-09-19 11:57:21][DEBUG] : Crypt 3: lk:?&(tt']!]oB0&&&^ sk:WRPmIvGKgT36rKvrAWcYgw== sku: 59 13 e6 22 f1 8a 81 3d fa ac ab eb 1 67 18 83 Fullcmd:U? 	$??!?52 ??C38?&X?G-??J;?\???U
[2023-09-19 11:57:21][DEBUG] : Send Cmd: to 192.168.86.157  ver:3.4 sti:1< crypt  msgtos: 0 0 55 aa 0 0 2 a 0 0 0 9 0 0 0 24 bc e4 ad 21 dd 35 32 d 4 87 e4 17 43 33 38 c1 26 58 a2 47 2d f5 1d 85 4a 13 3b c1 5c 81 b9 2 0 0 aa 55 sok Con OK
[2023-09-19 11:57:21][DEBUG] : 3.4 decode
J’ai moi aussi un problème similaire. Impossible de redémarrer wifilightV2
La version installée est 2023-09-01 01:09:04, en stable (je n’ai jamais mis d’autres versions qu’une stable)
J’ai redémarré Jeedom, ça a fonctionné, mais pas longtemps, ensuite quand je relance de daemon, il s’active et se désactive aussitôt.
Je viens de remettre une sauvegarde du 18 sept et tout refonctionne, c’est bizarre…
C’est peut-être suite à une mise à jour non ?
