Voici mon écran
Tout me semble décalé et je n’ai même plus le menu pour remonter une sauvegarde…
Je ne sais plus quoi faire pour retrouver ma configuration
Je dirais que c’est un problème de css.
Tu as essayé avec un autre navigateur internet ?
As tu ajouté du code CSS personnalisé ?
As-tu essayé de vider le cache du navigateur ?
Ou un ctrl + F5 ?
Le CTRL+F5 a fonctionné. Merci
Avez vous une idée concernant ma configuration initiale ?
Je dois vraiment remonter ma sauvegarde d’avant passage à la V4 ?
Restaurer la sauvegarde, mais là tu es déjà en v4
Mais quand je vais restaurer ma sauvegarde je ne vais pas à nouveau basculer en V3 ?
Une sauvegarde V3 est compatible V4 ?
Bon ben je suis à nouveau en V3… Dès que je remonte la sauvegarde mais le pire c’est que ma config ne remonte pas, plus aucuns de mes modules Zwave ni mes scripts ou scénarios. Je suis dégouté.
J’ai plusieurs sauvegardes mais elles semblent ne pas être bonne… Comment être sur ?
Est ce que je me trompe quelque part ?
Je suis obligé de tout refaire ?
Il fait déjà que tu comprennes un truc.
On ne voit pas ce que tu vois et on ne sais pas ce que tu fais, il fait vraiment développer et dire ce que tu fais, quel restoration du fais, si ça restaure une partie ou pas du tout.
Tu écris en 2 sec montre en main, et la on pourra pas t’aider correctement.
Quel config exactement ?
Toute ta config ne remonte pas ? Ou une partie ou la totalité ?
Ok, la c’est clair, le plugin lui est installé après sauvegarde ?
Avait tu autre chose que du zwaves ? Si oui ça c’est restauré
Différentes ? Quel différences avec ces sauvegardes ?
Que ce qu’il te fais croire ça ?
En restaurant et tu regardes s’il y a des erreurs dans le log c’est là pour ça
Sûrement, mais tu ne dit pas comment du fais
Si tu réponds à toutes mes questions, peut être que non, si ne répond pas à toutes les questions, oui
Voici le log :
[START RESTORE]
***************Début de la restauration de Jeedom 2021-02-26 20:33:21***************
Envoie l'événement de début de restauration...OK
Vérifiez les droits...
OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-Maison-3.3.32-2021-02-18-21h37.tar.gz
Backup database access configuration...Can not copy /var/www/html/install/../core/config/common.config.php
OK
Disable all task OK
Disable all scenario OK
Décompression de la sauvegarde...
gzip: stdin: decompression OK, trailing garbage ignored
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
OK
Supprimer la table de la sauvegardeDésactive les contraintes...OK
Supprimer la table : cmd ...OK
Supprimer la table : config ...OK
Supprimer la table : cron ...OK
Supprimer la table : dataStore ...OK
Supprimer la table : eqLogic ...OK
Supprimer la table : eqReal ...OK
Supprimer la table : history ...OK
Supprimer la table : historyArch ...OK
Supprimer la table : interactDef ...OK
Supprimer la table : interactQuery ...OK
Supprimer la table : listener ...OK
Supprimer la table : message ...OK
Supprimer la table : note ...OK
Supprimer la table : object ...OK
Supprimer la table : plan ...OK
Supprimer la table : plan3d ...OK
Supprimer la table : plan3dHeader ...OK
Supprimer la table : planHeader ...OK
Supprimer la table : scenario ...OK
Supprimer la table : scenarioElement ...OK
Supprimer la table : scenarioExpression ...OK
Supprimer la table : scenarioSubElement ...OK
Supprimer la table : update ...OK
Supprimer la table : user ...OK
Supprimer la table : view ...OK
Supprimer la table : viewData ...OK
Supprimer la table : viewZone ...OK
Restauration de la base de données...OK
Active les contraintes...OK
Restauration du cache...tar: 17/5b63726f6e436163686541747472355d5b315d.doctrinecache.data: time stamp 2022-09-02 22:00:04 is 47787994.876004474 s in the future
tar: 17: time stamp 2022-09-02 22:00:04 is 47787994.875747461 s in the future
tar: 57/5b706c7567696e3a3a63726f6e4461696c793a3a696e70726f67726573735d5b315d.doctrinecache.data: time stamp 2022-09-02 22:00:02 is 47787992.874812411 s in the future
tar: 57: time stamp 2022-09-02 22:00:02 is 47787992.874731407 s in the future
tar: 67/5b63726f6e436163686541747472315d5b315d.doctrinecache.data: time stamp 2022-09-02 22:00:02 is 47787992.874556397 s in the future
tar: 67: time stamp 2022-09-02 22:00:02 is 47787992.874480393 s in the future
OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check filesystem right...
OK
[END CONSISTENCY]
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Envoie l'événement de la fin de la sauvegarde...OK
Temps de la restauration : 9s
***************Fin de la restauration de Jeedom***************
[END RESTORE SUCCESS
J’ai fait une sauvegarde fin décembre et une avant mon problème. J’ai une vingtaine de modules Zwave et là plus rien…
J’avais également des scripts ainsi que des scénarios, ainsi que des plugins et là plus rien du tout…
Plus de dashboard non plus.
Il y a vraiment plus rien alors que ma sauvegarde semble avoir été remonté correctement…
Le module Zwave est bien présent
Ce qui me semble bizarre aussi c’est pourquoi alors que je suis passé en V4 dès que je remonte ma sauvegarde je suis à nouveau en V3…
La sauvegarde est totale. C’est à dire que si elle a été réalisée sur une v3 tu seras après restauration en v3 qu’elle que soit ta version d’origine.
Il suffit ensuite de mettre à jour en V4 à partir de ta v3 comme tu l’as déjà fait.
Pour ton problème zwave as tu cliqué sur « synchroniser » ?
Voici ce que j’ai en faisant synchronisé
Tu as oublié l’image je crois.
Prend ton temps.
Donc je retrouve bien mes modules mais tout est a re paramétrer …
C’est mieux non ?
Il faut cliquer sur tes devices non identifiés et suivre les instructions indiquées en haut.
La plupart du temps il faut rafraîchir les infos du nœud.
Reparamétrer ? Normalement les id et les commandes n’ont pas changé.
