Plantage depuis MAJ d'aujourd'hui
J’ai fait la dernière MAJ de Zigbee2MQTT sur mon jeedom ce matin et depuis impossible de relancer le pluggin, je ne peux plus acceder a la page Z2M il me mets :
# Zigbee2MQTT configuration is not valid
Found the following errors:
* MQTT retention requires protocol version 5
If you do not know how to solve this, check the documentation:
J’ai fait une restauration de ma sauvegarde d’hier mais rien ne marche mon MQTT est installé par MQTTmanager je pense que le soucis vient de là, help me
J’ai ce message dans les logs de Z2M
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
READ THIS CAREFULLY
Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
- MQTT retention requires protocol version 5
If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
Failure page is available at http://0.0.0.0:8080/
Cela semble dire que la rétention des messages a été activé et n’est pas compatible avec la version actuelle de MQTTMANAGEr et je ne vois pas ou desactiver ca
J’ai refait une install complète de Jeedom et remonté ma sauvegarde et ça remarche
C’est trop tard pour toi mais apparemment il y aurait une ligne à modifier dans le fichier yaml de configuration
Il y a réellement un soucis avec la version du 13/04 où c’est seulement dans des cas particuliers ? Je demande avant de faire la MAJ.
RAS chez moi
RAS pour moi également.
Est ce que quelqu’un sait ce qui change avec cette mise à jour?
Il n’y a rien dans le change log…
Merci à tous.
@D106 : Quand il n’y a rien dans le changelog, normalement c’est que ce n’est qu’une mise à jour de la doc, textuelle, graphique etc… Donc il ne doit pas y avoir d’évolution dans cette maj je pense, mais je préférais demander si quelqu’un avait rencontré un soucis avant de la faire :slight_smile:
Effectivement c’est ce que j’avais lu mais le fait que quelqu’un ait eu un problème me laissait plutôt penser qu’il s’agissait d’une vraie mise à jour avec oubli de remplir le changelog !
Sur la page du plugin sur le market, j’ai trouvé le changelog de la version beta (https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/automation%20protocol/z2m/beta/changelog), je constate qu’il y est mentionné une modif en date du 9 avril.
Il est donc possible/probable qu’il s’agissait bien d’un oubli sur le changelog de « prod » (cela dit je ne sais pas combien de temps dure le processus de mise en « prod »)
Bon je vais faire la mise à jour après sauvegarde !
Bon ben bravo, ca a planté chez moi. Impossible de redémarrer le démon, même après un redémarrage complet Jeedom.
Rien dans les logs du plugin. Super…
J’ai lancé une (re)install des dépendances et ca a marché… ouf ! Quand même bizarre.
EDIT : Après recherche, c’est normal car je suis passé de zigbee2mqtt 2.7.2 à 2.9.2 au passage donc il fallait bien réinstaller les dépendances. Je n’avais aps remarqué…
A noter : Juste après cette reinstall des dépendances de z2m, ca m’a fait planté le demon de mqttblescanner. En le redémarrant, tout est OK !
Informations Jeedom
Core : 4.5.3 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : JeeZigbee
Version : 2026-04-13 01:01:55 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2026-04-21 21:15:05)
Santé
🟢 Matériel : RPI 3 B+
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-04-21 21:11:04
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-04-21 21:19:00 (2026-04-21 20:24:02)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.5.3
🟢 Version OS : debian 11.9
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 12
🟢 Version OS : Linux jeedom 6.1.21-v7+ #1642 SMP Mon Apr  3 17:20:52 BST 2023 armv7l GNU/Linux  [11.9]
🟢 Version database : 10.5.23-MariaDB-0+deb11u1
🟢 Espace disque libre : 89 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 11/17/151
🟢 Taille base de données : 133.45 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 99 %
🟢 Mémoire disponible : 68 % (Total 972 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 1024 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 1.16 - 0.73 - 0.4
🟢 Node : v22.15.0
🟢 Python : Python 3.9.2
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
