Suite à un changement de tel (pixel 7 pro sous android 13), la reconnaissance vocale plante ‹ presque › systématiquement juste aprés la vocalisation du mot clef ou après l’appuie sur le bouton ‹ micro ›
J’utilise les DNS Jeedom, l’accès au market est OK (MàJ)
Si cela peut être utile, mon fichier pico de mot clef : Fabienne.txt (3,1 Ko)
ERROR : Error with 'GET_PLUGINS_UPDATE' method [API] - Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
0001|[2022-12-07 09:15:16]ERROR : Error with 'GET_PLUGINS_UPDATE' method [API] - Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
Petit complément d’info, si je laisse le tel « au repos » suffisamment longtemps, l’accès via le bouton micro refonctionne une ou deux fois, ensuite cela replante, même en tuant JC, cela redevient systématique
Est ce qu android 13 ne killerait pas le service d ecoute apres un certain temps d inutilisation !?
Je vais plutot laisser l expert répondre a ta problématique
Par ailleurs le plantage ne se produit QUE en activant la reco (via le mot clef OU le bouton ‹ micro ›
La pastille verte en haut à droite de l’écran signalant que le micro est actif ne disparait QUE après le plantage de JC et tant qu’elle est là la reco fonctionne très bien (même au bout de plusieurs heures)
C’est après l’avoir utilisé 1 ou deux fois que cela part en vrille
J’ai sensiblement le même problème, voici comment je le décrirais: Sur Android 12, lorsque le téléphone est verrouillé et que le hotword se déclenche, l’application plante automatiquement (le micro s’arrête, l’application se ferme et android affiche un message « jeedom connect s’arrête… ». Ensuite, impossible de lancer la reconnaissance vocale même une fois le téléphone déverrouillé, il se passe exactement le même plantage.
Pour que cela fonctionne à nouveau, je dois aller dans la configuration de la reconnaissance vocale, enlever le hotword et le réinstaller. Ensuite cela fonctionne parfaitement… jusqu’à ce que le téléphone se verrouille pendant qu’il écoute une commande ou que le hotword se déclenche alors que le téléphone est verrouillé.
J’ai l’impression que c’est une question de permission: dans cette version d’android, la seule autorisation possible pour le microphone semble être « lorsque l’appli est en cours d’utilisation » et non « toujours » comme je crois que l’application a besoin. Je crois qu’il faut que le développeur demande une autorisation supplémentaire pour pouvoir activer l’option « toujours ».
Jeedom Core : 4.3.12 Version JC : 1.6.0+ stable DNS Jeedom : non Statut Démon : Démarré - (2022-12-16 21:55:04)
Equipements :
Google Pixel 3 : v1.6.0 stable sur android [os : 31] (ws)
Petit update, j’ai testé sur un autre appareil, sur android 11, et ça fait exactement la même chose. Enfin, pire, car l’application ne semble pas pouvoir écouter sans que l’application ne soit ouverte, mais elle plante elle aussi dès que l’écran se verrouille pendant qu’il écoute. À moins que j’ai manqué un détail, je n’ai pas vu le service permettant d’écouter en continu sur cet appareil.
