j’ai cherché un moment dans les postes de la Communauté sans trouvé de réponse en lien avec mon problème.
J’apprécie le plugin ZigbeeLinker installé chez moi sur deux machines pour deux réseaux distincts mais complémentaires. Je cherche à installer à un troisième réseau sur un nouveau RPI3A+ qui boot sur un SSD. Afin d’avoir suffisamment de port USB pour mon dongle j’ai ajouté au RPI un hat USB offrant ainsi 4 USB.
L’install jeedom vient d’être faite et ZigbeeLinker est le premier plugin installé.
L’installation des dépendances (solution complète) a planté dès la première installation et cela fait aussi planter le RPI.
Comme le conseille MrGreen, j’ai vérifié les versions PHP (OK), NodeJs (désinstallation-réinstallation). La distribution du PI est à jour. La clé conbee II est bien reconnue en ttyACM0
J’avoues que je ne comprends pas d’autant que sur une toute nouvelle, je ne risque pas d’incompatibilité avec d’autres composants ou plugins.
Si vous aviez quelques pistes j’apprécierais.
Carte : Raspberry Pi3A+ avec Hat USB + SSD 120Go en USB branché sur le hat
Jeedom v4.3.17 (PHP7.4.33 - NodeJs 16.20.0)
je joins la partie finale des logs où l’install des dépendances plante.
088|# INSTALLING : Mosquitto for Php #
0089|#######################################################
0090|Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
0091|#######################################################
0092|##### Install Socat
0093|Socat is already installed, nothing to do
0094|#######################################################
0095|##### Install yaml php and restart apache
0096|Yaml is already installed, nothing to do
0097|#######################################################
0098|##### Stopping Zigbee2mqtt deamon #
0099|#######################################################
0100|##### Update : Download update from Zigbee2mqtt git
0101|##### Compiling for NodeJS version 16
0102|## Remove /opt/zigbee2mqtt/package-lock.json
0103|##### Updating...
0104|hint: Pulling without specifying how to reconcile divergent branches is
0105|hint: discouraged. You can squelch this message by running one of the following
0106|hint: commands sometime before your next pull:
0107|hint:
0108|hint: git config pull.rebase false # merge (the default strategy)
0109|hint: git config pull.rebase true # rebase
0110|hint: git config pull.ff only # fast-forward only
0111|hint:
0112|hint: You can replace "git config" with "git config --global" to set a default
0113|hint: preference for all repositories. You can also pass --rebase, --no-rebase,
0114|hint: or --ff-only on the command line to override the configured default per
0115|hint: invocation.
0116|Already up to date.
0117|##### Repare Zigbee2MQTT
0118|npm WARN using --force Recommended protections disabled.
0119|Force install Zigbee2MQTT, please wait ...
j’espère que vous pourrez m’aider
Mike
