Est-il possible d’afficher et de modifier les horaires des différents planning depuis jeedom de la même manière que sur l’appli netatmo ?
Mon plugin fonctionne correctement, seule cette fonctionnalité me manque.
Je suis sur un Rpi 4 Raspbian 10 (buster) et une version 4.0.61 de jeedom.
A noter également que je débute sur Jeedom et les plugin netatmo sont les premiers que je met en œuvre (je les trouve d’ailleurs très bien !).
Merci d’avance pour votre aide et vos conseils.
Bonjour @yahau
Non ce n’est pas possible, c’est beaucoup trop compliquer comme codage.
- Netatmo permet d’utiliser/créer plusieurs plannings
- Le plugin permet le changement de planning
donc la solution serai là, il faut swicher les plannings via scenarios ou tuile.
Le plugin affiche
la liste des plannings disponibles (Equipement Home)
le planning en cours (Equipement Home)
la liste des profils de températures
le profil de température actuel du planning en cours, son heure de fin,
le profil de température suivant du planning en cours, sa température,
Tendance prochain profile (variation consigne en °)
Avec ça je pense qu’il y a de quoi faire !
Salut @limad44,
Tant que tu es là, pour info, j’ai toujours au moins une fois par jour la remontée d’erreur sur time-out.
Je pensais que tu devais le passer en mode debug ?
Salut @mich0111
Normalement plus d’erreurs, sauf si elle perdure plus de 45min. mais certaines erreurs peuvent être générées par un code tiers( curl…) qui ont pu échapper à la règle.
Il faudrait me transmettre l’erreur et éventuellement les logs pour comprendre.
merci
Ok, je t’enverrais la prochaine dès qu’elle arrivera en MP.
Bonne journée
Ok, c’est bien ce qui me semblait.
Oui le plugin est très complet et il y a de quoi faire.
En tout cas merci @limad44 pour ta réponse
