J’ai créé un virtuel qui fait la moyenne de température. J’y ai ajouter un widget personnalisé avec une image, le problème est que la valeur est en dessous de l’image et je souhaiterai avoir l’image à gauche et la valeur a droite :
Si j’utilise le plug-in widget, c’est ce que j’ai trouvé dans les tutos, la question est alors, comment mettre une image différente des choix proposés ? exemple je voudrai mettre un thermometre à gauche de ma valeur de température.
Je change la catégorie
Tout d’abord, tu dois absolument désinstaller le plugin Widget qui est incompatible avec la V4.
Ensuite, pour faire ce que tu veux, il y a plusieurs possibilités.
La plus simple serait d’jtiliser un widget type iconinfo et adapter le code.
Encore faut-il savoir adapter le code bien sûr.
Merci pour vos retours, en faite je n’ai pas installé le plug in widget, mais j’utilise la section widget intégré dans le menu outils.
j’ai suivis ce qu’il a été dit dans le lien donner, et je reviens au début de mon sujet, j’ai bien mon image, mais ma valeur est en bas, je souhaiterai qu’elle soit à droite de l’image.
Sauf s’il fait un virtuel de son équipement avec une info contenant l’image d’une part et son info température dans une autre.
Je n’ai jamais testé mais à voir.
Merci de vos retours, mais je suis un peu perdu. Je fais pas du tout de CSS et c’est juste des informations que j’ai trouvé en recherchant.
Je souhaite juste avoir le logo que vous pouvez voir dans mes posts plus haut avec la température à droite.
Pouvez-vous dans ce cas m’expliquer la marche à suivre complète ?
le code est :
Pas trop le temps de creuser plus en détail mais tu peux te baser là-dessus pour augmenter la largeur du widget et ainsi lui permettre d’afficher l’image et la valeur côté à côte :
Non, toujours pas, ça ma décalé l’ensemble un peu vers la gauche :
Je pense que mon image et ma commande son indisociable.
J’aurais plutot besoin de savoir comment ajouter une image simple, car la c’est le widget de ma commande que je change dans mon virtuel.
Ne pourrais je par créer un virtuel avec une image + une commande indiquant juste la valeur à côté.
Mais comment ajouter simplement une image.
Regarde parmi les widgets de @JAG, il y en a un qui t’affiche le logo du thermomètre avec les valeurs à côté. Le côté étant paramétrable (haut, bas, droite ou gauche)
