Jeedom Core : 4.1.28
Version JC : 1.0.0+1
Equipements :
iphone de philippe : v1.0.0 sur ios
Tablette : v1.0.0 sur android (polling)
Tout d’abord un grand merci aux concepteurs/développeurs de ce merveilleux plugin JeedomConnect et puisqu’on est en période des voeux je souhaite une longue et prolifique existence à ce plugin.
Je souhaiterais exposer mon soucis avec le placement des widgets sur une page en fonction de la taille de l’écran (smart phone, tablette, etc.). Existe-t-il un moyen de passer de çà:
à cela:
c’est-à-dire forcer le grand widget (GW) et la vignette V4 à se placer en début de ligne. Je sais que l’on peut déplacer, changer la taille etc. sur un équipement mais je ne trouve pas cela pratique.
existe-t-il la possibilité de faire un pseudo widget de type ‹ break › comme la balise « br » ?
Ajouter une coche pour indiquer le placement en début de ligne ?
Il faut éditer le widget et la tu pourras le rendre transparents, arrière plan et tu enlève l’icône de mémoire.
Edit: pour l’arrière plan tu mets une couleur et le niveau de transparence a 0% ensuite tu enlève ton image et tu auras un widget transparent.
Edit de l’édit : il faudra forcé son affichage en mode vignette, bloquer la vue detail et dans les checks boxs masquer tt les éléments.
Effectivement, perso à l’usage pour dupliquer les pages sur d’autres de devices,je trouve cela moins pratique que de passer par des widgets transparents, ou il suffira d’en dupliquer / supprimer pour retomber sur ses pattes.
Merci @Maxcrouz et @cddu33 mais si je rajoute un widget transparent en taille vignette après V3 (dans mon exemple) rien ne garantie que le GW se retrouvera en début de ligne c-a-d sous la série V1…V3. Tout dépend de la largeur de l’écran de l’équipement. J’ai essayé le mode grille avancé mais c’est pas facile.
cdt
oui, quand on active le mode grille avancée (depuis préférence) les widgets ont bougés de place. Bon ça ce n’est pas grave, on déplace les widgets (qui d’ailleurs ont grossi un peu en taille ?) et je désactive la grille avancée. Mais je ne retrouve pas mes widgets à leurs places. Donc je me demandais si simplement on pouvait forcer un ‹ retour à la ligne › ?
Bon voilà j’ai la solution, merci @jared-94, l’insertion d’un groupe (sans nom) est invisible sur l’équipement et provoque un « saut de ligne », résultat nickel. Encore merci à tous et tous mes meilleurs voeux
