bonjour a tous,
j’ai besoin d’aide, j’ai un thermostat wifi pour piloter
mon plancher chauffant.
est il possible de le piloter avec la box jeedom atlas?
et si oui quel est le plugin?
Merci a tous
Il faudrait plus de détails sur le thermostat en question : marque, modèle, comment vous le pilotez aujourd’hui (appli? Site? Passerelle ?),etc…
Voici le modèle:
MOES - Thermostat intelligent WIFI TUYA Blanc pour plancher chauffant électrique 16A
je le pilote avec smartlife.
Si c’est un de ces deux là :
il est alors compatible du plugin-z2m (Jeezigbee) et vois pourrez le contrôler sous jeedom. Il vous faudra jeedom installé sur une machine ou une box dotée d’une clé ZigBee.
Merci pour ce retour,
Voici la ref de mon modèle:
Référence: WHT-006-GB-WH-MS
je vais essayer d’installer le plugin smartlife.
Oui ce serait le plus simple je pense, il n’a pas l’air compatible jeezigbee, et ne ressort dans aucune recherche sur ce forum.
Autre solution : le plugin-wifilightv2 qui pourrait fonctionner avec une passerelle tuya
bonjour à tous finalement je me fait rembourser le thermostat, j’ai réussi à l’intégrer via smartlife sur jeedom, mais le comme il est wifi il passe par le serveur en chine, et c pas cool.
je me rabat sur un thermostat zigbee.
