J’ai installé 2 rubans leds CW / WW (Cold white et Warm white, blanc froid ou chaud) qui se connectent avec 3 fils, 1 + , 1 CC et 1 CW. Ils sont alimentés en 24 w 300 w
Je les ai connectés a un module RGBW fibaro que j’avais sous la main afin de ne pas acheter un autre module, compte tenu qu’il a 4 canaux : RGBW
J’ai donc branché les + ensemble et :
- les fils CC et CW du 1er ruban sur les bornes R et G du fibaro
- les fils CC et CW du 2éme ruban sur les bornes B et W
afin de répartir la puissance.
ça marche bien, sauf que j’aimerais connaitre la correspondance du R G et B W pour obtenir d’une manière égale du blanc froid ou chaud sur les 2 rubans en même temps.
Je ne sais pas si c’est possible
