Sur Jeedom j’ai paramétré le plugin comme ça : ID et MDP renseignés en automatique.
Je précise que j’ai testé la même config en mettant port 1883 mais comme ça ne fonctionnait pas et que j’ai trouvé sur le net que certains utilisaient le port 2323, j’ai tenté !
Ma tablette créée dans Jeedom :
J’oublie certainement une étape ou je fais quelque chose de mal … Merci pour vos conseils
D’accord Merci.
Dans Mot de Passe (votre dernière capture écran), je mets le mot de passe paramétré sur L’administration à Distance sur la tablette ou je laisse vide ?
Voici, de nouveau ma config. Sur Jeedom j’ai un message « The client is not currently connected » et aucune donnée n’est récupérée (% batterie, screen on, screen off…)
Sur la tablette : Le MDP a été généré automatiquement
Sur le plugin jeedom : Idem ID et MDP générés automatiquement
Sur la tablette Jeedom : G mis le même mot de passe que mon Remote Admin
L’appli FullKiosk Browser tourne bien en arrière plan sur ma tablette.
MQTT et remote admin bien activés. J’accède bien à ma tablette via mon PC en passant par http://192.168.1.32:2323
Ce n’est pas vraiment une réponse, mais pourquoi avoir coché « MQTT actif sur tablette ».
J’ai la même config que vous et même usage sans cela, et tout fonctionne très bien.
Il faut aller activer « Enable Remote Administration » (et définir le mot de passe que tu souhaites) dans le menu « Remote Administration (PLUS) » qui est au premier niveau directement en ouvrant les « Settings »
Pour activer la fonction MQTT aller dans Settings-Other Settings-MQTT integration-enable MQTT
Renseigner adresse IP de jeedom et le port 1883 par défaut
Il est préférable d arrêter le démon en cas de non utilisation de MQTT
