Il y a déjà un fil sur le forum consacré à ce sujet mais il a plus de 3 ans et n’a pas ete réactivé depuis longtemps.
Alors, je creuse encore un peu.
Je viens d’acheter des kits de motorisation sans fil AVOSDIM et j’aimerais savoir si quelqu’un a réussi à les intégrer à Jeedom.
Avant qu’on me pose la question, pourquoi sans fil alors qu’avec du filaire le problème n’aurait pas lieu d’être, tout simplement parce que précédemment les VR étaient manuels et que je ne voulais pas faire de saignées pour installer des interrupteurs de VR.
Je ne les ai pas encore reçus mais je préfère anticiper leurs installations.
Je suis sûr que c’est du 433 Mhz mais quel protocole et autres joyeusetés.
Par avance, merci de votre aide.
A bientôt
Bonjour, j’ai mis en place une solution fiable car éprouvée depuis un an, que je ne retrouve nulle part. Donc je la partage ici.
J’ai acheté des volets solaire sans fils AvosDim, ainsi que la box associée et cherchait un moyen de les piloter dans mes scénarios Jeedom.
J’ai acheté la Box AvosDim car je n’ai pas de RfxCom (car rien en 433Mhz jusqu’à présent) et que la Box était proposée à un prix dérisoire pour l’achat de volets (de l’ordre de 30€).
La Box AvosDim fonctionne avec l’appli Android du même nom mais pas trouvé de moyen de l’associer à Jeedom d’une manière ou d’une autre.
En cherchant un peu, j’ai vu que les produits AvosDim (volets et Box) étaient des produits DOOYA rebadgés. J’ai trouvé ensuite l’appli associée qui se nomme Connector. J’ai donc utilisé celle-ci en lieu de celle 'AvosDim (copie conforme des menus et interface).
Et la magie est que Connector est compatible et reconnue par SmartThings !
Après avoir installé le plugin SmartThings sur Jeedom, j’ai récuperé l’équipement avec toutes ses commandes (Monter-Descendre-Stop-Positionnement souhaité-Retour d’Etat…à partir le niveau de batterie qui reste absent).
Ca fonctionne parfaitement et ces volets sont intégrés dans mes scénarios aux cotés de tous les autres volets filaires pilotés par module Fibaro.
En espérant que ca puisse aider qqn, bonne journée
