Pilotage individuel des modes personnalisés par caméra
Bonjour @Mips,
Comme demandé, j’ouvre un sujet dédié à la suite de nos échanges ici.
1. Mon besoin
Je souhaite pouvoir piloter individuellement les modes de surveillance de chaque caméra Arlo depuis mes scénarios Jeedom, comme cela était possible avant la migration vers la nouvelle application Arlo.
Le pilotage via l’équipement « Location » ne répond pas à mon besoin, car il agit globalement sur un ensemble de caméras. Je souhaite pouvoir activer différentes combinaisons de caméras selon les conditions de mes scénarios, sans modifier le mode des autres caméras.
2. Ce qui fonctionne dans l’application officielle Arlo
Contrairement à ce que nous évoquions dans l’autre discussion, la nouvelle application Arlo permet bien de sélectionner individuellement un mode personnalisé pour chaque caméra.
Comme le montrent mes captures d’écran :
  • La caméra choux-camera-ext-ouest utilise le mode custom-mode-1.
  • La caméra choux-camera-ext-nord-ouest utilise simultanément le mode custom-mode-2.
  • Les autres caméras peuvent être indépendamment en mode « Activé » ou « Désactivé » (ou dans un autre mode personnalisé)
Chaque caméra dispose donc de son propre sélecteur de mode, indépendamment des autres.
Cette fonctionnalité est d’ailleurs documentée officiellement par Arlo :
https://www.arlo.com/fr_fr/support/faq/000063512/how-to-set-up-an-arlo-custom-mode
3. Ce que je souhaiterais retrouver dans Jeedom
L’objectif serait de pouvoir récupérer et sélectionner les modes personnalisés de chaque caméra directement depuis son équipement Jeedom, et non uniquement via « Location ».
4. Informations techniques
  • Jeedom : 4.6.1
  • Plugin Arlo : bêta du 12/10/2026
  • Dépendances et démon : OK
  • Debian 12.15
Je joins les captures de la santé Jeedom, de la santé du plugin et de l’application Arlo montrant les différents modes personnalisés simultanément actifs.
Je reste disponible pour effectuer des tests ou fournir des logs si nécessaire.
Merci d’avance pour ton aide et pour le travail sur le plugin !
ok donc la subtilité c’est que ce n’est le cas que pour certaines caméras (je suppose la gamme essentials mais qu’importe) et uniquement si elles sont connectées en wifi
le fait est que je n’ai qu’une seule caméra connectée en wifi qui n’offre pas cela, toutes les autres sont connectées sur le hub donc je n’ai aucun moyen de reproduire le cas.
et je répète, même si c’est dispo sur arlo, c’est pas pour ca que ca pourra l’etre dans le plugin… tout dépend si j’arrive à faire le retro-engineering dessus et sans avoir le matos c’est pas gagné.
Il faudrait fournir vos logs, peut-être que j’y verrai quelque chose
Merci pour ton retour.
Sur mes précédentes captures, seules deux caméras utilisent un mode personnalisé, mais je peux en réalité configurer ces modes individuellement sur toutes mes caméras, qui sont toutes des Arlo Pro 4.
Je possède également un SmartHub Arlo VMB5000. L’application Arlo permet aussi de créer des modes personnalisés pour ce hub, comme s’il s’agissait d’une caméra à part entière. La seule différence est qu’une étape supplémentaire permet de définir les caméras rattachées au hub auxquelles s’appliquent les règles du mode personnalisé.
Les nouvelles captures jointes illustrent ce fonctionnement, avec notamment les modes AlarmArmed et AlarmDisarmed associés au hub.
Je comprends parfaitement que la disponibilité de cette fonctionnalité dans l’application officielle ne garantit pas sa faisabilité via le plugin Arlo, et que le rétro-engineering est compliqué sans disposer du matériel correspondant, mais sur cet aspect je peux aider !
Quels logs souhaiterais-tu que je te fournisse ? Je peux également effectuer des manipulations spécifiques dans l’application Arlo pendant la collecte si cela peut aider à identifier les appels utilisés.
