j’ai un gainable daikin avec un registre 4 voie motorisé piloté actuellement par des thermostat sans fils Deltatdore RD20 couplé a des récepteurs RD400, les RD400 commande les moteurs des registre via des relais de puissance.
je voudrais pouvoir piloté les moteur des registre avec Jeedom.
j’ai trouvé chez deltatdore des thermostat connecté avec récepteurs.mais il nécessite l’installation d’un box deltatdore(une de plus).
le pack deltatdore comprend un thermostat RF5101, un récepteur RF6050 et une tybox 1.0( il faudrait bien sur que je rajoute trois 5101 et trois 6050).
j’aimerais bien me passé de la tybox1.0.
Existe t il un moyen de faire communiqué ce pack directement avec la Freebox Delta ou avec Jeedom sans avoir besoin de la box domotique de deltatdore. ou existe t il du matériel similaire qui puisse le faire.
merci pour votre aide
Cela doit être possible avec des sondes d’ambiance type xiaomi et des shelly via le plugin thermostat
Tu peux aussi faire tes propres sonde à base de dht11 et d’arduino nano par exemple ça demande de faire deux ou trois soudures mais ça fonctionne impeccable. Parce que le problème avec deltadore c’est que d’une part c’est SUPER cher et d’autre part le protocole est verrouillé et pour les intégrer dans Jeedom … Bonjour!
Ou sinon des thermostats zigbee… si tu ne te sens pas l’âme de bricoler tes sondes tout seul.
Merci pour vos réponse, mais la vous me parlé en chinois.
je suis mécanicien aéro mais nul en électronique donc je vais évité de fabriquer moi même.
je vais regarder les thermostat zigbee.
Dams quand tu par le sonde d’ambiance je suppose que ce sont des thermostats?
il me faut des thermostat avec deux modes , un mode chauffage et un mode climatisation.
voilas ce que je recherche,
un thermostat sans fils avec 1 mode chaud et 1 mode froid, connecté sans fils a un récepteur avec deux sortie pour commander le relais de puissance .
le tout doit communiquer avec Jeedom pour pouvoir changer les modes de chauffage , la température de consigne ( c’est la que je ne comprend pas comment ça marche, comment ça peut communiquer avec ma Redbox delta, qu’est qu il faut rajouter)
merci
