Pilotage FIBARO Heat Controller FGT-001
Je viens de déménager et je suis passé à un chauffage central.
Afin de le piloter j’ai acheté des têtes thermostatiques FIBARO Heat Controller FGT-001.
J’utilise Proxmox. Jeedom est sur une VM et ZWAVE-JS et mon broker mqtt sont sur d’autres VM du coup je n’utilise pas le plugin zwave-js (qui ne supporte pas cette configuration) mais le plugin jmqtt qui n’a pas encore de template pour ce produit.
Mes vannes sont installées, configurées et fonctionnelles depuis ZWAVE-JS GUI. Je récupère bien toutes les valeurs dans Jeedom mais je ne sais pas comment changer la température de consigne depuis Jeedom via jjmqtt.
Les messages envoyés par via ZWAVE-JS GUI ont le format suivant (dans MQTT explorer) :
  "time": 1738706021378,
  "value": 20
Si j’envoie juste la valeur sans le timestamp ça ne fonctionne pas.
Le seul template que j’ai trouvé est le suivant :
"temperature_state_template": "{{ value_json.value }}"
Si quelqu’un peut m’aiguiller car cela fait un moment que je tourne en rond.
Sur un module Fakro si la commande info est de cette forme
........../38/0/currentValue
Alors la commande action est de cette forme
.........../38/0/targetValue/set
Un grand merci pour l’info ! Cela fonctionne.
Pour le protocole Zigbee je ces infos sont toutes disponibles sur le site zigbee2mqtt, est-ce qu’il y a un équivalent pour Zwave-js ?
Pas à ma connaissance, mais …
Mais si finalement.
