Pilotage des alarmes de mes ECHO DOT
Je pense qu’il y a un problème sur la commande de suppression des alarmes. Elle ne fonctionne pas.
Peut être que je note pas ce qu’il faut dans “type” et “status” ?
Je relance le sujet, car je ne peux toujours plus piloter les alarmes de mes Echo.
Avez-vous des idées pour résoudre ce problème ?
Par ailleurs, j’ai essayé de contourner le problème en utilisant les commandes « Désactiver ». Cependant, elles ne sont pas exploitables en scénario, car lorsque la commande est activée, l’action « Activer » n’est plus disponible, et inversement.
Il est donc impossible de gérer ces commandes de manière dynamique dans un scénario, ce qui les rend inutilisables pour mon besoin.
Avez-vous une solution ou une autre piste à explorer ?
« Supprimer les alarmes » ne supprimait effectivement rien (bug dans le parcours des alarmes). Le correctif arrive en beta prochainement.
En attendant, les champs sui fonctionnent
type: alarm/reminder/all
status : ON/OFF/all
Pour les commandes [Activer une alarme] et [Désactiver une alarme] le select (en scenario) affichera la liste complète. avec l’heure et la date
parfait, ca marche pour supprimer les alarmes.
Par contre, pour lancer une alarme de manière dynamique (le lendemain matin), comment faire?
Car ca demande a mettre une date fixe sur la commande. Du coup j’ai essayé plein de chose:
tomorow 07:00, j’ai essayé {{date +1 day}} 07:00:00 … Je n’y arrive pas.
Des idées?
Hello, le plus simple est de passer par la commande texte
Bien evidement, tu peux modifier l’heure par une variable ou un tag
Non ca ne fonctionne pas une fois sur deux, alexa ne comprend pas bien.
J’ai deja testé et ca marche globalement pas.
Par exemple j’ai tout essayé pour contourner l’ancien problème des scènes, et il ne comprenait pas quand je disais : Alexa, ferme tous les volets. Hors une scène existait et une routine aussi…
C’est un potentiel contournement mais pas une fin en soit je trouve… C’est pas fiable
