J’ai une chaudière Oekofen (ou Okofen, Ökofen), avec ecran tactile, connectée, avec json activable.
l’appli MyPelletronic fonctionne depuis l’extérieure, j’ai aussi installé le skills Okofen pour Alexa, donc jusqu’ici, ça va
Mais je souhaite à minima afficher la température du thermostat ainsi que la température de consigne, et le mode actif dans Jeedom.
J’ai trouvé qq infos sur le web (par exemple https://github.com/thannaske/oekofen-json-documentation).
Ce qui m’a permis, une fois jspon activé sur la chaudière, d’obtenir les infos du circuit de chauffage par URL suivante dans un navigateur web : 192.168.1.105:4321/monmotdepasse/hk1, où l’IP est l’IP locale de ma chaudière, et hk1 le circuit de chauffage nr 1 (je n’en n’ai qu’un).
J’obtiens le résultat suivant :
"hk1":{
"L_roomtemp_act":"233",
"L_roomtemp_set":"235",
"L_flowtemp_act":"525",
"L_flowtemp_set":"534",
"L_state":"32",
"L_statetext":"Mode confort actif",
"L_pump":"true",
"mode_auto":"1",
"time_prg":"0",
"temp_setback":"195",
"temp_heat":"235",
"temp_vacation":"150",
"name":"Chauffage",
"oekomode":"0"
Du coup naivement, je me suis dit que je pourrais utiliser le plugin script pour récupérer par exemple la valeur de la variable « L_roomtemp_act », mais je ne sais pas comment utiliser le plugin… que mettre en ‹ requête › ?
Bref, y-a-t-il une bonne âme pour me donner un exemple ?
Je pense que ça pourrait m’aider à démarrer.
Ensuite je me propose de poster une mode d’emploi complet avec screen shot de la chaudière pour aider d’autre bras cassés comme moi
