La simple installation de Razberry 7 pro sur PI4B sous ZwaveJS avec le port « Raspberry PI (/dev/ttyAMAO) » ne suffit pas, cela ne fonctionne pas
Zwave.me demande de désactiver le Bluetooth mais la commande demandée n’est pas suffisante dtoverlay=disable-bt enable_uart=1
En son temps, le plugin OpenZwave avait été modifié par l’équipe Jeedom pour mieux prendre le Razberry.
J’ai donc réinstallé OpenZwave…et cela fonctionne très bien sur le port Raspberry PI (/dev/ttyAMAO) en en Zwave JS (est bien vu aussi sous OpenZwave).
L’équipe Jeedom peut-être me suis-je trompé ou peut-être modifier le plugin ZwaveJS pour intégrer les mêmes modifs pour le RAZ 7 PRO ?
MAIS, sous ZwaveJS il semble que les outils de migration du contrôleur principale GEN7 vers RAZ 7 PRO n’existent pas
Quelqu’un a t’il une idée pour faire cette manip ?
Oui c’est vrai cela marche bien avec d’une Gen5+ vers Gen 7. (du noeud 1 vers noeud 1)
Mais mon problème est que j’ai à un même instant 2 contrôleurs sur le même PI
Noeud 1 : la Gen 7 actif
Noeud 2 : le RAZ 7
Noeud 4 : contacteur qui fonctionne (sur noeud 1)
J’ai un export et backup zwaveUI correspondant
Je souhaite donc remplacer le noeud 1 par le noeud 2
Je change de port (RAZ7), Zwave s’initialise bien et se lance et je supprimer la Gen 7
J’importe et restore la configuration précédente sur le RAZ 7
Et là bizarre
a) ZwaveUI voit bien la RAZ 7 en noeud 1 mais la table du réseau dans le plugin JS Jeedom est toujours sur GEN7 !!!
b) aucune communication entre le contacteur et le RAZ 7, le lien est cassé.
Il doit bien y avoir une manière de recréer ce lien (j’espère)?
Comme tu le vois je suis sur une configuration de test pour ne pas casser toute mon installation
Pour migrer un contrôleur à l’autre il te faut le tool kit sdk Simplicity Studio.
Mais dans ton cas il suffit de ne pas brancher en même temps les 2 contrôleurs non ? Et de passer par un backup NVM en alternant le branchement des contrôleurs.
Merci pour ton retour
Bonne proposition… ou en utilisant 2 pi et en migrant un sur l’autre comme cela toujours le contrôleur sur le noeud 1. Encore un peu de boulot !
