PI 3B+ & Ecran HDMI TOUCH 7p
J’ai réinstallé ma Box Domotique de A à Z et depuis je n’ai plus d’affichage sur mon écran après l’installation de l’application Jeedom.
Voici mon écran lors de l’installation de Raspbian.
Lignes ajoutées en fin du fichier config.txt
#Enable Display 7" LCD (c) Touch
max_usb_current=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=1
hdmi_mode=87
hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0
hdmi_drive=1
#Rotation
display_rotate=0          #Normal
#display_rotate=1        # 90 degrés
#display_rotate=2        #180 degrés
#display_rotate=3        #270 degrés
Aprés installation de Jeedom écran noir.
Quelqu’un à une solution ou une explication.
Merci pour l’aide apporté.
@iznogood
Hello, essaye en décommentant cette ligne (enlève le # ).
Le souci ne vient pas de là.
J’ai mis cette ligne pour spécifier l’ajout de paramètres spécifiques à cet écran.Donc juste un commentaire.
Le souci vient de la mise à jour de raspbian Strech lors de l’installation de Jeedom à sa dernière version.
Strech lite version du 08/04/2019 Affichage ok
Après update et upgrade ou installation Jeedom plus d’affichage écran noir.
Le souci doit venir d’une modification de configuration lors de la mise à jour mais laquelle ???
Testé sous Buster tout est bon au niveau de l’affichage mais la restauration des backups de la version 3.xx provoque une erreur BDD.
Cordialement
C’est quoi le modèle de ton écran ?
Bonjour Ione,
Mon écran est ce modèle :[https://www.waveshare.com/wiki/7inch_HDMI_LCD_(C)]
Ma carte RPI3B+
Après plusieurs essais je suis parti de zéro
Raspbian Strech du 08/04/2019
Flashage SSD ok
Configuration raspi-config ok
apt-get update ok
apt-get upgrade ok
reboot
Est la plus d’affichage… C’est bien finalement la mise à jour du système qui plante l’affichage.
testé sur l’écran cité plus haut ou sur mon écran pc même résultat !!!
Cette mise à jour de plus et faite automatiquement lors de l’installation de jeedom.
Tout fonctionne tout de même sauf cet affichage du coup. :thinking::angry:
Essaye peut être ça :
https://github.com/derekhe/waveshare-7inch-touchscreen-driver[https://github.com/derekhe/waveshare-7inch-touchscreen-driver
Merci Ione ça marche je n’y avait même pas songé FAIRE UNE MAJ DU PILOTE :speak_no_evil:
