Désolé mais c’etait juste un rappel de l’erreur d’origine qui n’est plus présente. (je vais modifié mon post).
Si tu as trouvé l’erreur 231/232 alors c’est réglé.
désolé je n’avais pas compris
Oui pour la 231/232, il y a une erreur je vais faire le test ce soir quand je serais rentré
Je publierai dans la foulé une beta.
Ok super, merci encore pour ton aide. Mes logs sont de plus en plus propre !
J’ai poussé la correction pour la ligne 231/232
Elle sera disponible demain
merci de ton retour
Désolé d’etre l’oiseau de mauvaise augure mais il y a une nouvelle erreur :
[Wed May 05 09:50:16.998263 2021] [php7:warn] [pid 29155] [client 192.168.1.XX:28114] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Free_Refresh.class.php on line 1017, referer: http://192.168.1.XX/index.php?v=d&m=Freebox_OS&p=Freebox_OS
Si ca peut aider, ligne 1017 :
foreach ($result['bind_usb_ports'] as $USB) {
$bind_usb_ports .= '<br>' . $USB;
Log :
[2021-05-05 09:49:43][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : VM
[2021-05-05 09:49:43][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/vm(null)
[2021-05-05 09:49:43][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"mac":"9a:6c:19:ae:18:cc","cloudinit_userdata":"","cd_path":"","id":0,"os":"unknown","enable_cloudinit":false,"disk_path":"L0Rpc3F1ZSAxL1TDqWzDqWNoYXJnZW1lbnRzL1ZNcy9mcmVlYm94RGVsdGEucWNvdzI=","vcpus":2,"memory":957,"name":"JeedomFree","cloudinit_hostname":"","status":"stopped","bind_usb_ports":"","enable_screen":false,"disk_type":"qcow2"}]}
[2021-05-05 09:49:43][DEBUG] : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V4
[2021-05-05 09:49:43][DEBUG] : >> ================ >> Name: -- LogicalID : VM_0 -- catégorie : multimedia -- Equipement Type : VM -- Logical ID Equip : 0 -- Cron : */5 * * * * -- Objet :
[2021-05-05 09:49:43][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/vm/0(null)
[2021-05-05 09:49:43][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"mac":"9a:6c:19:ae:18:cc","cloudinit_userdata":"","cd_path":"","id":0,"os":"unknown","enable_cloudinit":false,"disk_path":"L0Rpc3F1ZSAxL1TDqWzDqWNoYXJnZW1lbnRzL1ZNcy9mcmVlYm94RGVsdGEucWNvdzI=","vcpus":2,"memory":957,"name":"JeedomFree","cloudinit_hostname":"","status":"stopped","bind_usb_ports":"","enable_screen":false,"disk_type":"qcow2"}}
[2021-05-05 09:49:43][DEBUG] : │ Name : CPU(s) -- Type : info -- LogicalID : vcpus -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : default -- Inverser : 0 -- Icône : default -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 10
[2021-05-05 09:49:43][DEBUG] : │ Name : Mac -- Type : info -- LogicalID : mac -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : default -- Inverser : 0 -- Icône : default -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 11
[2021-05-05 09:49:43][DEBUG] : │ Name : Mémoire -- Type : info -- LogicalID : memory -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : default -- Inverser : 0 -- Icône : default -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 12
[2021-05-05 09:49:43][DEBUG] : │ Name : USB -- Type : info -- LogicalID : bind_usb_ports -- Template Widget / Ligne : /1-- Type de générique : default -- Inverser : 0 -- Icône : default -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 13
[2021-05-05 09:49:43][DEBUG] : │ Name : Ecran virtuel -- Type : info -- LogicalID : enable_screen -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : default -- Inverser : 0 -- Icône : default -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 14
[2021-05-05 09:49:43][DEBUG] : │ Name : Nom -- Type : info -- LogicalID : name -- Template Widget / Ligne : /1-- Type de générique : default -- Inverser : 0 -- Icône : default -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 15
[2021-05-05 09:49:43][DEBUG] : │ Name : Type de disque -- Type : info -- LogicalID : disk_type -- Template Widget / Ligne : /1-- Type de générique : default -- Inverser : 0 -- Icône : default -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 16
[2021-05-05 09:49:43][DEBUG] : │ Name : Status -- Type : info -- LogicalID : status -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::VM/0-- Type de générique : default -- Inverser : 0 -- Icône : default -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 1
[2021-05-05 09:49:43][DEBUG] : │ Name : Start -- Type : action -- LogicalID : start -- Template Widget / Ligne : default/0-- Type de générique : default -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-play icon_green -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 2
[2021-05-05 09:49:43][DEBUG] : │ Name : Stop -- Type : action -- LogicalID : stop -- Template Widget / Ligne : default/0-- Type de générique : default -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-stop icon_red -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 3
[2021-05-05 09:49:43][DEBUG] : │ Name : Redémarrer -- Type : action -- LogicalID : restart -- Template Widget / Ligne : default/0-- Type de générique : default -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-sync icon_red -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 4
[2021-05-05 09:49:43][DEBUG] : └─────────
C’est lié au vm
Peut tu me donner les logs uniquement de la vm que je regarde ce que tu as dans les infos des ports usb
Merci par avance
j’ai vu, il faut que je vérifie que la donnée n’est pas nulle en plus
if (isset($result['bind_usb_ports'])) {
Je n’ai rien de branché sur les ports USB.
Je n’avais pas vu que nous étions sur un autre sujet. Veux tu que j’ouvre un autre post ?
Non c’est bon
J’ai renommé l’objet du sujet
Juste au passage, petite coquille :
l’Auto-actualisation de l’esemble de la partie domotique est actif
l’Auto-actualisation de l’ensemble de la partie domotique est actif
Hello
J’ai corrigé
j’ai corrigé tout cela aussi
j’espere que l’on pourra clore le sujet demain
Bonne soirée
Voila la fournée du jour.
[Thu May 06 09:03:09.016194 2021] [php7:notice] [pid 22963] [client 192.168.1.XX:1469] PHP Notice: Undefined index: result in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Free_Refresh.class.php on line 460, referer: http://192.168.1.XX/index.php?v=d&m=Freebox_OS&p=Freebox_OS
[Thu May 06 09:03:09.016316 2021] [php7:warn] [pid 22963] [client 192.168.1.XX:1469] PHP Warning: array_column() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Free_Refresh.class.php on line 461, referer: http://192.168.1.XX/index.php?v=d&m=Freebox_OS&p=Freebox_OS
[Thu May 06 09:03:09.016349 2021] [php7:warn] [pid 22963] [client 192.168.1.XX:1469] PHP Warning: array_search() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Free_Refresh.class.php on line 461, referer: http://192.168.1.XX/index.php?v=d&m=Freebox_OS&p=Freebox_OS
[Thu May 06 09:03:09.016379 2021] [php7:warn] [pid 22963] [client 192.168.1.XX:1469] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Free_Refresh.class.php on line 468, referer: http://192.168.1.XX/index.php?v=d&m=Freebox_OS&p=Freebox_OS
[Thu May 06 09:03:09.016408 2021] [php7:notice] [pid 22963] [client 192.168.1.XX:1469] PHP Notice: Undefined index: result in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Free_Refresh.class.php on line 460, referer: http://192.168.1.XX/index.php?v=d&m=Freebox_OS&p=Freebox_OS
[Thu May 06 09:03:09.016439 2021] [php7:warn] [pid 22963] [client 192.168.1.XX:1469] PHP Warning: array_column() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Free_Refresh.class.php on line 461, referer: http://192.168.1.XX/index.php?v=d&m=Freebox_OS&p=Freebox_OS
[Thu May 06 09:03:09.016468 2021] [php7:warn] [pid 22963] [client 192.168.1.XX:1469] PHP Warning: array_search() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Free_Refresh.class.php on line 461, referer: http://192.168.1.XX/index.php?v=d&m=Freebox_OS&p=Freebox_OS
[Thu May 06 09:03:09.016496 2021] [php7:warn] [pid 22963] [client 192.168.1.XX:1469] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Free_Refresh.class.php on line 468, referer: http://192.168.1.XX/index.php?v=d&m=Freebox_OS&p=Freebox_OS
Tu n’as pas un soucis sur un équipement appareil connecté car cette partie je n’ai pas touché depuis des mois
tu peux essayer de supprimer ces équipements et regardé si tu as tj les erreurs
car là je ne vois pas
Mea culpa, ça venait de chez moi. J’ai supprimé les équipements et je n’ai plus d’erreurs.
J’étais pris dans le truc et je n’ai pas regardé plus loin que mon nez.
Merci encore pour ton aide et n’hésites pas si tu as besoin pour faire des tests.
Bonne journée.
Guillaume.
Tu peux clôturer !
