J’ai toute les 30min des erreurs sur hue :
2020-02-08 16:30:35 philipsHue Erreur sur philipsHue::pull() : Connection failure
vous avez une idée ?
par avance merci
par avance merci
J’ai exactement le même défaut.
donc impossible de On/Off mes lumière via jeedom
Le pont est à a jours (1935144040) et tout fonctionne via l’app hue et google home.
Si vous avez une idée?
DidierJ tu as eu une solution ?
Est ce que les 3 diodes sont allumées en fixe sur le pont?
J’avais le même problème : cela venait d’un changement d’adresse IP de mon pont Philips Hue sur le réseau.
J’ai déclaré la nouvelle adresse IP dans le module Hue de ma Jeedom et c’est reparti immédiatement.
Good luck,
Valyno
Non j’ai toujours le pb
2020-03-25 22:16:10 philipsHue Erreur sur philipsHue::pull() : Connection failure
2020-03-25 21:37:14 philipsHue Erreur sur philipsHue::pull() : Connection failure
2020-03-25 20:53:38 philipsHue Erreur sur philipsHue::pull() : Connection failure
2020-03-25 20:14:42 philipsHue Erreur sur philipsHue::pull() : Connection failure
2020-03-25 19:34:06 philipsHue Erreur sur philipsHue::pull() : Connection failure
2020-03-25 18:55:09 philipsHue Erreur sur philipsHue::pull() : Connection failure
2020-03-25 18:54:49 philipsHue Erreur sur philipsHue::pull() : Connection failure
2020-03-25 18:15:54 philipsHue Erreur sur philipsHue::pull() : Connection failure
Oui, mais régulièrement cela coupe
Bonjour, j’ai la même erreur au moins une fois par jour, je pense que le problème vient d’une déconnexion réseau aléatoire du pont hue.
J’ai fait l’essai de débrancher le câble réseau du pont et quelques secondes après j’ai aussi ce message.
Je rencontre ce probleme de connexion à mon pont Hue depuis que je l’ai mis sur un vlan séparé. Les règles du pare-feu sont bien en place pour autoriser la communication et le pont fonctionne mais de temps à autre j’ai cette erreur… Si quelqu’un a la solution je suis preneur!
Idem. De temps en temps. Pour l’instant, je n’ai trouvé aucune explication.
Bonjour, je pense qu’on ne peux pas faire grand chose. J’ai toujours cette erreur 3 à 4 fois par semaine . C’est juste une petite déconnexion soit entre le pont hue et jeedom ou une déconnexion du pont sur le réseau.
Après ça ne me gêne pas dans le fonctionnement général.
Je me demande si une réinitialisation du pont réglerait le problème…?!
Suite à la MAJ du pont hier, je n’ai plus de soucis apparemment…
Suite à la mise à jour vers la 4.1.17
J’ai ce fichier de log : Cron_execution qui monte en taille ne fléche avec des log toutes les secondes sur :
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/philipsHue/core/class/philipsHue.class.php on line 306
Je n’ai pas de chose particulière autre que la remonté d’état sur mes lampes Hue.
Tout est à jour côté hue et jeedom
