Bonjour !
Je n’ai pas trouvé les ampoules Philips Hue White Ambiance Bluetooth LTA001 dans la liste et je n’ai pas trouvé de post avec cette référence dans le forum. Le produit : Philips Hue White E27 with Bluetooth (LTA001) Zigbee compatibility
J’utilise la version stable du plugin Zigbee sur Jeedom 4.1.22 stable, avec une passerelle ZiGate USB, sur Raspberry Pi 3.
J’ai essayé avec le LWA001 mais la gestion de la température n’est pas incluse. J’ai essayé de rajouter l’action avec le logical id 11::768::7::#slider#::#duration#
mais ça me dit que ce cluster n’existe pas…
L’erreur :
[2021-04-28 17:09:19][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Pièce][Lumière][Température] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data :
"ieee": "00:17:88:01:09:3e:b8:9d",
"cmd": [
"endpoint": 11,
"cluster": "768",
"command": "7",
"await": 1,
"args": [
150,
20
"allowQueue": false
erreur
"state": "error",
"result": "[00:17:88:01:09:3e:b8:9d][zdevices.command] Cluster not found : 768",
"code": 0
Ai-je loupé quelque chose ?
Merciiiii
Le JSON du device :
"nwk": 9769,
"status": 2,
"lqi": "138",
"rssi": "0",
"last_seen": "1619622061.3041134",
"node_descriptor": "01:40:8e:0b:10:52:80:00:00:2c:80:00:00",
"endpoints": [
"id": 11,
"status": 1,
"device_type": 268,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "Philips",
"model": "LTA001",
"output_clusters": [
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 2
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 2
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 1
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 2
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "Philips"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "LTA001"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": "20190122"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 1
"id": 16384,
"name": "sw_build_id",
"value": "1.53.3_r27175"
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 1
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "current_level",
"value": 254
"id": 4096,
"name": "LightLink",
"attributes": []
"id": 64514,
"name": "Manufacturer Specific",
"attributes": []
"id": 768,
"name": "Color Control",
"attributes": [
"id": 3,
"name": "current_x",
"value": 20445
"id": 4,
"name": "current_y",
"value": 21495
"id": 7,
"name": "color_temperature",
"value": 153
"id": 242,
"status": 1,
"device_type": 97,
"profile_id": 41440,
"manufacturer": null,
"model": null,
"id": 33,
"name": "GreenPowerProxy",
"attributes": []
"input_clusters": []
"signature": {
"model": "LTA001",
"node_desc": {
"byte1": 1,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 4107,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 128,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 128,
"endpoints": {
"11": {
"profile_id": 260,
"device_type": 268,
"input_clusters": [
0,
3,
4,
5,
6,
8,
4096,
64514,
768
25
"242": {
"device_type": 97,
"input_clusters": [],
33
"class": "zigpy.device"
