J’ai ajouter un switch On/Off compatible Hue.
Je n’arrive pas à obtenir le status On/Off, Etat Luminosité renvoi « ».
Il s’agit d’un module Sunricher SR-ZG9101SAC-HP-Switch qui fonctionne en Zigbee avec avec un bouton poussoir classique qui peut service à piloter des lumières comme autre chose (équivalent d’un Smart plug Philips)
Avec le bouton poussoir, je ne peux pas enregistrer le status dans une variable je suis obliger de récupérer le status pour faire des scénarios.
Ci-dessous les logs:
[2021-06-18 10:47:18][DEBUG] : Found light model : LTA001
[2021-06-18 10:47:18][DEBUG] : Found light model : ON/OFF
[2021-06-18 10:47:18][DEBUG] : No configuration found for light : ON/OFF => {"id":3,"attributes":{"state":{"on":false,"alert":"select","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":"2021-06-16T07:43:57"},"type":"On\/Off light","name":"Corridor \u00e9tage","modelid":"ON\/OFF","manufacturername":"Sunricher","productname":"On\/Off light","capabilities":{"certified":false,"control":{},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"recessedceiling","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:fd:27:ff:fe:70:d2:e8-01","swversion":"2.5.3_r47"},"client":{}}
[2021-06-18 10:47:18][DEBUG] : Use generic configuration : default_color
[2021-06-18 10:47:18][DEBUG] : Found sensor model : PHDL00
[2021-06-18 10:47:18][DEBUG] : No configuration found for sensor : PHDL00 => {"id":"1","attributes":{"state":{"daylight":true,"lastupdated":"2021-06-18T04:06:00"},"config":{"on":true,"configured":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"name":"Daylight","type":"Daylight","modelid":"PHDL00","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","swversion":"1.0"},"client":{}}
[2021-06-18 10:47:18][DEBUG] : Found sensor model : HUELABSVTOGGLE
[2021-06-18 10:47:18][DEBUG] : No configuration found for sensor : HUELABSVTOGGLE => {"id":"4","attributes":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2020-12-25T21:14:56"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"Home, Sparkler","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"HUELABSVTOGGLE","manufacturername":"Philips","swversion":"2.0","uniqueid":"2:13:1c84-2c1f-4d9a-8ce2","recycle":true},"client":{}}
[2021-06-18 10:47:18][DEBUG] : No configuration found for sensor : HUELABSVTOGGLE => {"id":"6","attributes":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2020-12-25T21:16:04"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"Home, 75\uff05, Medium","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"HUELABSVTOGGLE","manufacturername":"Philips","swversion":"2.0","uniqueid":"2:0:4422-3ecd-469f-885d","recycle":true},"client":{}}
