J ai attaché une image fenetre ouverte (photo de la fenetre…ouverte) sur « ON » et une image de la fenetre fermee sur « OFF » d un capteur de fermeture.
Ca marche bien.
Est il possible d afficher des images differentes la nuit?
Merci par avance
il faut des double conditions dans tes tests …
jour et on image 1
nuit et on image 2
jour et off image 3
nuit et off image 4
Dans les widgets binaires y a pas de tests… Tu veux dire je cree un virtuel sur le capteur et je renvoie un etat numerique (1-4) que ensuite j attache a un widget numerique?
effectivement
bonne idée virtuel numerique qui va prendre 0 ou 1
puis test avec double conditions
à tester
J ai donc cree un petit virtuel Jour/Nuit basé sur l heure levé/couché du soleil pour ensuite l’utiliser.
Mais étrangement ce virtuel ne se met pas a jour.
(je precise que l heure au moment du test est bien en journée).
Quand j’evalue mon expression c, est correct (heure comprise entre levé et couché donc valeur resultat « 1 »:
Mais la meme expression dans le virtuel donne "0"quand je clique sur « test »:
Lá je comprends vraiment pas…
Une idée?
Merci beaucoup par avance
