Peut-on relier la jeedom smart à la box internet (freebox par ex.) non pas par câble Ethernet mais par CPL?
L’arrivée de la fibre m’oblige à modifier la localisation de la box internet (freebox). Mais son emplacement déporté relativement aux multiples prises DIO ou Zwave pilotées par Jeedom, fait qu’il serait souhaitable que je laisse la Jeedom au même endroit. Problème : entre les deux points, le point de localisation actuel et l’emplacement prochain de la box internet, il n’y a aucun câble Ethernet. Pensez-vous qu’on puisse relier la Jeedom à la box par boitier CPL ?
Aucun problème, si tes cpl sont correctement couplés, ça sera complètement transparent.
Merci pour cette réponse, je vais donc me lancer dans le passage à la fibre.
En complément de la réponse de @mich0111 il faut aussi que l’installation électrique soit de bonne facture et éviter tant que possible de mettre des CPL sur des multiprises :wink:
Et sur des tableaux différents, mais c’est la base, je n’ai même pas pensé à le dire.
Je vous remercie tous pour vos réponses. Je vais éviter les multiprises !
