Je cherche à modifier les bornes du widget Rain (core), je parle des bornes qui définissent la visualisation du widget (niveau de remplissage) car peu importe les bornes que je définis dans ma commande info numérique, celui-ci est toujours rempli à partir de 30mm. Ce qui semble assez logique pour un pluviomètre mais je souhaiterais m’en servir pour des niveaux d’eau qui vont bien au-delà des 30mm. J’ai jeté un œil dans le code du widget mais je n’ai rien vu qui ressemble à des bornes : https://github.com/jeedom/core/blob/V4-stable/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.rain.html
Dans cet exemple les bornes de mes commandes info sont définies de 0 à 1000 :
Est-ce tout simplement possible ou ce n’est pas prévu?
Merci pour ta réponse, je connais et j’utilise déjà ton widget num-multipictures qui marche très bien (merci au passage), c’est juste que j’aimais bien le côté animé du widget Rain mais si ce n’est pas possible je me rabattrais sur le tiens, pas de problème.
Dans le widget Rain, il y a possibilité de lui mettre un paramètre optionnel scale permettant de grossir le widget. La hauteur de l’animation ne change jamais. Il y a un max-height: 45px dans le css.
Je n’ai pas encore diffusé les modifs que j’ai faites.
J’ai réussi à contourner max-height : 45px; L’animation suit maintenant le scale imposé au widget.
Dans la dernière version, pour définir les bornes, j’ai utilisé 2 paramètres optionnels du widget valMini et valMaxi plutôt que les Min et Max de la commande. Si valMini et/ou valMaxi ne sont pas définies 0 et 100 sont utilisées.
En définissant Min et Max, les valeurs des commandes qui sont hors bornes sont écrêtées. On ne voit plus les vraies valeurs limites.
