Petite erreur en Alpha 4.4
Salut à tous,
Je me suis lancé via un Jeedom de test sur la Alpha 4.4 pour aider les développeurs des plugins que j’utilise a anticiper les erreurs
En voici une qui apparait dès que je rentre sur un équipement depuis le plugin et qui disparait quand je sors du plugin
Fichier	Ligne	Message
desktop/common/js/utils.js	-1	!WARNING! Deprecated function jeedom.eqLogic.builSelectCmd since Core v4.4: Use new Core v4.1 jeedom.eqLogic.buildSelectCmd() function. plugin: JeedomConnect | require: 4.0
J’ai vu d’autre poste pour cette erreur publié directement sous le tag du plugin en question comme ici
Pour info
Jeedom Core : 4.4.0
Version JC : 1.7.3 beta
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Stoppé - ()
Equipements :
  A22 Boulot : v1.7.3 (1411) beta sur android [os : 33] - PA
  PC : v1.7.3 (1410) beta sur android [os : 33] - PA
  KLIPAD : v1.7.2 (1398) beta sur android [os : 30] - PA
  Tablette : v1.5.2 (1162) beta sur android [os : 32] - PA
  iPhone : v1.7.3 (53) beta sur ios [os : 16.3.1] - PA
Si ça vous gène que je poste des erreurs liées à l’Alpha ici, n’hésitez pas à me le dire et à m’indiquer un autre chemin
Par ailleurs, si vous voulez que je test des point particulier du plugin et de l’app qui pourraient posé problème en 4.4, n’hésitez pas à demandé même si je pense utiliser que 20% du potentiel de l’application
sur ce, bonne continuation et encore merci
VS
Il ny a donc pas de soucis a proprement parler :slight_smile:
Et ca ne sera pas le seul warning que tu auras.
J ai d autres points bcp plus « genant » avc la 4.4 qu il faut que je creuse … quand j aurai le temps… :-/
Ah ok,
Et en effet juste à la connection de mon tél j’ai une erreur dans les logs
[2023-03-25 23:45:10]DEBUG : [API] Send GET_JEEDOM_GLOBAL_HEALTH -> {"type":"SET_JEEDOM_GLOBAL_HEALTH","payload":{"plugins":[{"id":"alexaapi","name":"Alexa - API","img":"plugins\/alexaapi\/plugin_info\/alexaapi_icon.png","versionDate":"2022-12-26 20:40:30","versionType":"stable","error":0,"pending":0,"portInfo":null,"dependencyInfo":"OK","daemonData":{"setup":{"mode":"auto","message":null,"status":"OK"},"last_launch":"2023-03-25 10:59:07","state":"OK"},"healthData":[]},{"id":"Freebox_OS","name":"Freebox","img":"plugins\/Freebox_OS\/plugin_info\/freebox_os_icon.png","versionDate":"2023-03-04 01:12:02","versionType":"beta","error":0,"pending":0,"portInfo":null,"dependencyInfo":null,"daemonData":{"setup":{"mode":"auto","message":null,"status":"OK"},"last_launch":"2023-03-25 10:59:12","state":"OK"},"healthData":[]},{"id":"telecfree","name":"Freebox R\u00e9volution","img":"plugins\/telecfree\/plugin_info\/telecfree_icon.png","versionDate":"2021-03-15 14:05:31","versionType":"stable","error":0,"pending":0,"portInfo":null,"dependencyInfo":"OK","daemonData":{"setup":{"mode":"auto","message":null,"status":"OK"},"last_launch":"2023-03-25 23:04:04","state":"OK"},"healthData":[]},{"id":"JeedomConnect","name":"Jeedom Connect","img":"plugins\/JeedomConnect\/plugin_info\/JeedomConnect_icon.png","versionDate":"2023-02-24 10:22:46","versionType":"beta","error":0,"pending":0,"portInfo":null,"dependencyInfo":null,"daemonData":{"setup":{"mode":"manuel","message":null,"status":"D\u00e9sactiv\u00e9"},"last_launch":"2022-06-27 10:05:02","state":"D\u00e9sactiv\u00e9"},"healthData":[]}],"jeedom":[{"name":"Syst\u00e8me \u00e0 jour","comment":"","state":"OK","result":"OK"},{"name":"Cron actif","comment":"","state":"OK","result":"OK"},{"name":"Sc\u00e9nario actif","comment":"","state":"OK","result":"OK"},{"name":"D\u00e9marr\u00e9","comment":"","state":"OK","result":"OK 2023-03-25 10:59:05"},{"name":"Date syst\u00e8me (derni\u00e8re heure enregistr\u00e9e)","comment":"","state":"OK","result":"OK 2023-03-25 23:45:10 (2023-03-25 23:04:03)"},{"name":"Droits sudo","comment":"","state":"OK","result":"OK"},{"name":"Version Jeedom","comment":"","state":"OK","result":"4.4.0"},{"name":"Version OS","comment":"","state":"OK","result":"debian 10.13"},{"name":"Version PHP","comment":"","state":"OK","result":"7.3.31-1~deb10u3"},{"name":"Apache","comment":"","state":"OK","result":12},{"name":"Version OS","comment":"","state":"OK","result":"Linux Jeedom 4.19.0-23-arm64 #1 SMP Debian 4.19.269-1 (2022-12-20) aarch64 GNU\/Linux
[10.13]"},{"name":"Version database","comment":"","state":"OK","result":"10.3.38-MariaDB-0+deb10u1"},{"name":"Espace disque libre","comment":"","state":"OK","result":"83 %"},{"name":"Connexion active\/max\/autoris\u00e9e","comment":"","state":"OK","result":"15\/27\/151"},{"name":"Espace disque libre tmp","comment":"","state":"OK","result":"97 %"},{"name":"M\u00e9moire disponible","comment":"","state":"OK","result":"79 % (Total 2322 Mo)"},{"name":"M\u00e9moire suffisante","comment":"","state":"OK","result":"0
"},{"name":"Erreur I\/O","comment":"","state":"OK","result":0},{"name":"Swap disponible","comment":"","state":"OK","result":"100 % (Total 1024 Mo)"},{"name":"Swapiness","comment":"","state":"OK","result":"60
%"},{"name":"Charge","comment":"","state":"OK","result":"0.73 - 0.38 - 0.37"},{"name":"Configuration r\u00e9seau interne","comment":"","state":"OK","result":"OK"},{"name":"Configuration r\u00e9seau externe","comment":"","state":"OK","result":"OK"},{"name":"Persistance du cache","comment":"","state":"OK","result":"OK (2023-03-25 23:30:07)"},{"name":"Apache private tmp","comment":"","state":"OK","result":"OK"}],"nbUpdate":"0"}}
[2023-03-25 23:45:14]DEBUG : [API] Send GET_PLUGINS_UPDATE -> {"type":"SET_PLUGINS_UPDATE","payload":{"nbUpdate":"0","pluginsToUpdate":[],"otherPlugins":[{"pluginId":"airquality","name":"Air Quality","img":"plugins\/airquality\/plugin_info\/airquality_icon.png","changelogLink":"https:\/\/github.com\/OlivierMongeot\/airquality\/blob\/Master\/docs\/changelog.md","docLink":"https:\/\/oliviermongeot.github.io\/airquality\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2021-10-14 01:17:04","updateVersion":"2021-10-14 01:17:04","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"alexaapi","name":"Alexa - API","img":"plugins\/alexaapi\/plugin_info\/alexaapi_icon.png","changelogLink":"http:\/\/jeedom.sigalou-domotique.fr\/alexa-api-changelog","docLink":"http:\/\/jeedom.sigalou-domotique.fr\/alexa-api-documentation","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2022-12-26 20:40:30","updateVersion":"2022-12-26 20:40:30","isActive":true,"logFiles":["alexaapi","alexaapi_cookie","alexaapi_dep","alexaapi_node"]},{"pluginId":"blink_camera","name":"Blink Camera","img":"plugins\/blink_camera\/plugin_info\/blink_camera_icon.png","changelogLink":"https:\/\/d9-197.github.io\/blink_camera\/fr_FR\/changelog","docLink":"https:\/\/d9-197.github.io\/blink_camera\/fr_FR","doNotUpdate":false,"pluginType":"beta","currentVersion":"2023-03-23 13:19:00","updateVersion":"2023-03-23 13:19:00","isActive":true,"logFiles":["blink_camera","blink_camera_api"]},{"pluginId":"enedis","name":"Enedis","img":"plugins\/enedis\/plugin_info\/enedis_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/energy\/enedis\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/energy\/enedis","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2022-10-19 01:09:12","updateVersion":"2022-10-19 01:09:12","isActive":false,"logFiles":[]},{"pluginId":"Freebox_OS","name":"Freebox","img":"plugins\/Freebox_OS\/plugin_info\/freebox_os_icon.png","changelogLink":"https:\/\/mika-nt28.github.io\/Documentations\/Freebox_OS\/fr_FR\/changelog","docLink":"http:\/\/mika-nt28.github.io\/Documentations\/Freebox_OS\/fr_FR\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"beta","currentVersion":"2023-03-04 01:12:02","updateVersion":"2023-03-04 01:12:02","isActive":true,"logFiles":["Freebox_OS"]},{"pluginId":"telecfree","name":"Freebox R\u00e9volution","img":"plugins\/telecfree\/plugin_info\/telecfree_icon.png","changelogLink":"https:\/\/mika-nt28.github.io\/Documentations\/telecfree\/fr_FR\/changelog","docLink":"https:\/\/mika-nt28.github.io\/Documentations\/telecfree\/fr_FR\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2021-03-15 14:05:31","updateVersion":"2021-03-15 14:05:31","isActive":true,"logFiles":["telecfree_update"]},{"pluginId":"dayinfo","name":"Infos du Jour","img":"plugins\/dayinfo\/plugin_info\/dayinfo_icon.png","changelogLink":"https:\/\/lunarok.github.io\/jeedom_docs\/plugins\/dayinfo\/changelog.html","docLink":"https:\/\/lunarok.github.io\/jeedom_docs\/plugins\/dayinfo\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2023-01-03 01:16:30","updateVersion":"2023-01-03 01:16:30","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"jeeasy","name":"Jeeasy","img":"plugins\/jeeasy\/plugin_info\/jeeasy_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/programming\/jeeasy\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/programming\/jeeasy\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2023-01-30 12:42:59","updateVersion":"2023-01-30 12:42:59","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"JeedomConnect","name":"Jeedom Connect","img":"plugins\/JeedomConnect\/plugin_info\/JeedomConnect_icon.png","changelogLink":"https:\/\/jared-94.github.io\/JeedomConnectDoc\/fr_FR\/changelog","docLink":"https:\/\/jared-94.github.io\/JeedomConnectDoc\/fr_FR\/index","doNotUpdate":false,"pluginType":"beta","currentVersion":"2023-02-24 10:22:46","updateVersion":"2023-02-24 10:22:46","isActive":true,"logFiles":["JeedomConnect"]},{"pluginId":"meteofrance","name":"M\u00e9t\u00e9o France","img":"plugins\/meteofrance\/plugin_info\/meteofrance_icon.png","changelogLink":"https:\/\/lunarok.github.io\/jeedom_docs\/plugins\/meteofrance\/changelog.html","docLink":"https:\/\/lunarok.github.io\/jeedom_docs\/plugins\/meteofrance\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2022-05-20 01:18:51","updateVersion":"2022-05-20 01:18:51","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"SmartLife","name":"Objets SmartLife\/Tuya","img":"plugins\/SmartLife\/plugin_info\/SmartLife_icon.png","changelogLink":"https:\/\/sabinus52.github.io\/jeedom-smartlife\/fr_FR\/changelog","docLink":"https:\/\/sabinus52.github.io\/jeedom-smartlife\/fr_FR\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"beta","currentVersion":"2022-04-03 01:07:26","updateVersion":"2022-04-03 01:07:26","isActive":false,"logFiles":[]},{"pluginId":"openvpn","name":"Openvpn","img":"plugins\/openvpn\/plugin_info\/openvpn_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/communication\/openvpn\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/communication\/openvpn\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2023-01-13 09:30:38","updateVersion":"2023-01-13 09:30:38","isActive":false,"logFiles":[]},{"pluginId":"script","name":"Script","img":"plugins\/script\/plugin_info\/script_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/programming\/script\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/programming\/script\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2022-10-19 01:17:56","updateVersion":"2022-10-19 01:17:56","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"solcast","name":"SolCast","img":"plugins\/solcast\/plugin_info\/solcast_icon.png","changelogLink":"https:\/\/github.com\/BisonJeedom\/documentations\/blob\/main\/solcast\/changelog_stable.md","docLink":"https:\/\/github.com\/BisonJeedom\/documentations\/blob\/main\/solcast\/index_stable.md","doNotUpdate":false,"pluginType":"beta","currentVersion":"2023-03-21 18:33:32","updateVersion":"2023-03-21 18:33:32","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"virtual","name":"Virtuel","img":"plugins\/virtual\/plugin_info\/virtual_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/programming\/virtual\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/programming\/virtual\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2022-10-19 01:18:07","updateVersion":"2022-10-19 01:18:07","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"weather","name":"Weather","img":"plugins\/weather\/plugin_info\/weather_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/weather\/weather\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/weather\/weather\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2022-11-03 01:20:47","updateVersion":"2022-11-03 01:20:47","isActive":true,"logFiles":[]}]}}
Si vous avez besoin de test, n’hésitez pas à demander
sur ce bonne nuit
Pas d erreur non plus, je vois 2 lignes « DEBUG », et non pas « ERROR » ! :slight_smile:
au milieu il y a une petite erreur ```{« name »:« Erreur I/O »,« comment »:«  »,« state »:« OK »,« result »:0}`
Le mot « erreur » s’affiche en rouge dans les logs sous Jeedom
Après c’est peut-être normal, mais sur ma version stable il ne me semble pas la voir
Oui oui j ai bien lu la log
Et donc comme je l ai dit les 2 lignes sont en DEBUG et non pas en ERROR, il ny a donc pas d erreur…!
Va sur ta page santé de jeedom, tu auras la meme info. Et pourtant aucun bug ni erreur cote jeedom :wink:
