Poumi
Août 6, 2021, 10:48
1
Suite à mon passage à la fibre de ce jour, j’avais un soucis sur mon Dashboard:
J’avais un message d’erreur « unexpected EOF » et l’objet contenant mes équipements Freebox apparaissait vide.
Après recherche c’est l’équipement freebox debits qui posait soucis.
Pour résoudre le cas, je l’ai supprimé puis refait un scan des équipements standards pour le recréer
Je pense que c’est lié au fait que les commandes en fibre ne sont pas toutes les mêmes.
Je partage donc pour si jamais quelqu’un d’autre a le soucis.
@JAG : je ne sais pas si il ne faudrait pas le mettre dans la doc, tu en penses quoi?
olive
Août 7, 2021, 4:27
2
Merci de préciser sur quel freebox …
Bonne journée
Poumi
Août 7, 2021, 5:10
3
Effectivement, Freebox delta.
Mais je ne suis pas sûr le la partie débit dépende du modèle…
Il me semble que j avais déjà donné l info sur le forum
Qu’il fallait supprimer la partie débit et je crois aussi système
Je pourrais le mettre dans la doc mais pas grand monde la lit
Le changement posé surtout pb avec la Freebox delta
Poumi
Août 7, 2021, 6:13
5
Alors c’est moi qui ai mal cherché…
Pas de soucis avec système de mon côté, uniquement débit
C’est là que j’ai cherché en premier si il y avait une manip à faire, mais je suis peut-être une exception
system
A fermé ce sujet ()
Octobre 20, 2021, 5:07
6
