Salut a tous
J avais quelques soucis auparavant sur certains éclairage extérieures pendant la journée qui s’ allumé sans raison
J ai donc réaliser un scénario afin de faire un RAZ des éclairages extérieures avec cette formule: time_between(#time#,#[Organisation ][Lever-coucher soleil][Lever du Soleil]#,#[Organisation ][Lever-coucher soleil][Coucher du Soleil]#)
Je souhaiterai cependant l améliorer car parfois l’été si le temps devient nuageux et sombre en fin de journée et donc avant l’ heure du coucher du soleil; je souhaiterai pouvoir éclairer ma terrasse extérieure !
Je pensais a rajouter a la formule 30 minutes avant le coucher du soleil?
Qu’ en pensez vous? Et comment puis je le transférer dans la formule ?
En vous remerciant par avance
Bonne soirée a tous
Dans le principe remplacer #[Organisation ][Lever-coucher soleil][Coucher du Soleil]# par time_op(#[Organisation ][Lever-coucher soleil][Coucher du Soleil]#,-30)
Si ça ne marche pas (parce que l’expression est potentiellement complexe), passe par un tag pour effectuer ce calcul intermédiaire.
merci pour ton retour et désolé pour mon retard mais étant en plein de travaux; je ne suis que partiellement dans la domotique !
Pour le tag; je met donc cette formule ci-dessus et je rappel ce même tag dans mon scenario ?
Passes une agréable soirée
Oui
tag tontag : time_op(#[Organisation ][Lever-coucher soleil][Coucher du Soleil]#,-30)
Puis l’utiliser dans la fonction time_between donc :
time_between(#time#,#[Organisation ][Lever-coucher soleil][Lever du Soleil]#,tag(tontag))
Merci beaucoup, je vais tester
En aparté :J ai posté une petite demande d amélioration pour mon scénario de programme PAC; si tu as 5 minutes pour jeter un coup d’ œil et peut être avoir un conseil intéressant …?!
Bonne soirée
