Perte régulière du contrôleur
Bonjour, j’ai une box en DIY. Je rencontre régulièrement un problème. Le contrôleur SONOFF ZIGBEE disparaît subitement et je suis à chaque fois obligé de redémarrer JEEDOM et/ou de redémarrer la machine.
Quelqu’un aurait-il une solution à ce problème SVP ?
En vous remerciant, bonne journée à tous
Ce genre de soucis sont plus liés aux matériels, en général.
Vous avez quoi comme alimentation pour votre pi?
Bonjour Tonio, ce n’est pas un PC mais un petit NUC, il y a juste un petit transfo mais ça ne consomme pas grand chose
Pourrais tu nous en dire plus.
Est tu sous Proxmox?
Référence du matériel, etc…
Cordialement
Un port type usb3 alors?
En effet, je suis sur une VM Virtual Box sous Debian 11
Le mini PC est un (référence facture) NiPoGi Mini PC Windows 11 Pro, Processeur Alder Lake N95 16 Go DDR4 / SSD 512 G.
Je vous joins la page santé de Jeedom au cas où une info vous mettrait sur le chemin. Moi, ça ne me parlera pas forcément.
Merci pour l’aide `
En effet, cela n’a rien de ressemblant à mon soucis
Oui j’utilise un port USB, maintenant, je ne sais pas s’il est en USB 3, il y a des chances. Il y a du 2 et du 3 sur ce mini PC
Mais le problème ne vient pas tout le temps. C’est récurrent, mais à des fréquences variables.
Je me suis mis une alerte mail en cas d’erreur comme ça je peux corriger au plus vite car j’ai tous mes thermomètres et certains de mes compteurs d’énergie.
Pour déterminer qui perd le dongle, tu peux faire lsusb en CLI lors du planté dans Debian.
Si tu ne vois pas le dongle c’est Debian, après est ce que tu vois le dongle dans les menus de virtualbox.
Je regarderai cela lors du prochain plantage. Merci beaucoup et bon WE
Si port bleu, c’est usb3.
OK merci. Mais si USB3, c’est mieux de le mettre sur USB 2 ?
À tester. Il y a parfois des soucis à cause des usb3, mais c’est plus pour les pi.
La clé est-elle sur une ralonge usb?
Bonjour Tonio, non la clef est directement sur le port. J’attends que le problème se représente.
Ah, une chose qui est peut-être importante. Juste avant, que la clef se déconnecté, il y a eu un message d’erreur par le plugin Jeezigbee pour me demander de relancer les dépendances pour réaliser une mise à jour. J’ai relancé les dépendances et peu après j’ai eu le souci
Dans le plugin Z2M, mettez ceci 1.35.1 → sauvegardez → relancez les dépendances → vérifiez que le port du contrôleur soit toujours encodé → relancez ensuite le demon .
en résumé :
debian 11.9
Jeedom 4.4.5
Node 18.20.1
JeeZigbee 2024-04-24
Type de contrôleur EZSP
Zigbee2MQTT 1.37.1
Sonoff ZBDongle-E
quelle est sa version du firmware ?
aller dans Plugin JeeZigbee > Réseaux Zigbee > Informations brutes
(pour rechercher dans la page, presser touches CTRL et F, saisir « revision »)
akenad :slight_smile:
Bonjour, je ne serais trop te conseiller la rallonge et le port USB2
Thierry
Bonjour Arkenad, la version du firmaware est « revision »: « 6.10.3.0 build 297 »
Bonjour Thienell, j’ai modifié le port USB, passé de 3 à 2
Par contre, pourquoi mettre une rallonge ? Juste pour comprendre. En vous remerciant
Bonjour Furaxworld, je dois mettre cela à cet endroit j’imagine : Version voulue (réservé aux utilisateurs avancés)
Je vais donc downgrader la version de Jeezigbee de 1.37.1 à 1.35.1
C’est pour tester et voir si c’est un problème de version ?
Merci pour votre aide.
En tout cas pas de plantage ce jour
