Je ne parviens plus à retrouver mon mot de passe SSH!
J’ai accès à Jeedom aucun problème.
Jeedom tourne sur une machine virtuel sur Promox.
Je suis en 4.2 avec Débian 10.
Utilise la console proxmox pour changer ton mot de passe ssh.
quel utilisateur & mot de passe dois-je utiliser sur la console?
Celui de jeedom ne fonctionne pas
C’est plus compliqué que ça
Avec la console proxmox tu as accès à l’écran de démarrage de ta VM. Donc à partir de là :
https://wiki.debian-fr.xyz/Modifier,_récupérer,_son_mot_de_passe_root,_en_cas_de_perte
2eme option via les « outils système » sous jeedom (voir config jeedom, onglet os/db), il est possible d’exécuter des commandes shell mais sans interactions possibles.
Il suffit donc de taper la commande pour changer de password (en combinant);
je n’ai plus la syntaxe sous la main mais cette solution a déjà été donnée sur le forum => faites une recherche.
Et pour compléter @Mips la commande devrait être :
echo user:pass | chpasswd
Si ça ne fonctionne pas alors :
echo user:pass | sudo chpasswd
Remplacer user et pass par l’utilisateur et le mot de passe souhaité.
Désolé pour ce temps de réponse.
Merci cela a fonctionné
