Perte Jeedom Suite MAJ 4.5.1
en ssh (PuTTy), rien de plus : network error. connection time out
avec les 2 adresses
Vous l’avez redémarré ?
En tout cas, en attendant, vous pouvez tout refaire sur une carte micro SD.
Il doit être possible de monter votre SSD pour récupérer les sauvegardes de Jeedom.
j’ai refait un autre ssd avec le tuto de votre signature.
Par contre comment l’installer vu que je n’ai pas accès au pi4 ?
est-ce que je branche le nouveau SSD directement ?
Oui, une fois que l’os est installé, il faut le brancher directement sur le raspberry et le démarrer.
Le tuto est de type pas à pas, il suffit de le suivre du début à la fin.
désolé, j’avais zappé le branchement (j’ai sauté des lignes du tuto !)
donc j’ai branché et démarré avec le nouveau ssd.
le pi clignote bien.
je ne le vois pas dans dipiscan mais je le vois dans ma box (192.168.1.4) sur on.
par contre quand je saisi l’adresse ip dans le navigateur, il ne le trouve pas.
C’est normal, oubliez le navigateur tant qu’il n’y a pas Jeedom.
Arrêtez de sauter des lignes si vous n’en avez pas la maîtrise !
La première connexion est obligatoirement à effectuer en SSH.
je viens de le trouver dans ma box dans les équipements LAN avec l’adresse 192.168.1.3
je suis connecté dessus avec PuTTy.
et je vais faire la suite du tuto.
et je pense que je devrais avoir mes sauvegardes quand j’aurai relié jeedom à mon nouveau ssd.
Merci beaucoup et désolé pour l’étourderie du tuto car il est très bien fait.
bonne soirée et bonnes fêtes de fin d’année, Luc.0
Donc, elle doit aussi être en .3 avec votre autre SSD, non ?
ah ok ! je configure le nouveau ssd et je regarde après en mettant l’autre.
Je suis sur jeedom. l’aancien disque ssd ne donne rien. je pense qu’il a un problème matériel.
Je ne connais pas la manipulation pour récupérer mes sauvegardes sur le market
j’ai mis une sauvegarde de 2023 (version du core : 4.3.15) mais impossible de faire la mise à jour du core. quelques pluggins ont pu se mettre à jour mais pas les principaux protocoles domotiques.
si quelqu’un sait comment faire …
Est ce que tu penses réellement pouvoir recevoir une réponse pertinente a ta question si tu ne donne ni message d’erreur, ni log, ni copie d’écran ? :thinking:
OK. Merci de la réponse mais je ne sais pas quoi mettre comme éléments et il est tard.
Juste une question : est-ce que je peux récupérer un backup sur mon ancien SSD que je « vois » sur mon PC mais qui ne veut pas démarrer sur le PI4 ?
La page santé jeedom pour commencer :grimacing:
C’est un peu la base minimum.
j’ai remis mon chauffage en mode direct donc on a pu dormir au chaud.
concernant jeedom, j’ai fait la réinstallation à 0 car j’avais mis une sauvegarde de 2023 mais impossible de la mettre à jour.
donc sur la version réinstallée, voici la page santé :
les logs:
0000|2025-12-19 02:55:53 starting Jeedom mkdir: cannot create directory ‘/tmp/jeedom/cache’: File exists
0001|Enable scenario : **OK**
0002|Enable task : **OK**
0003|Check Network Conf : **OK**
0004|[START BACKUP]
0005|***************Start of Jeedom backup at 2025-12-19 06:27:02***************
0006|Send begin backup event...**OK**
0007|Checking files rights...**OK**
0008|Checking table cache...**OK**
0009|Checking table cmd...**OK**
0010|Checking table config...**OK**
0011|Checking table cron...**OK**
0012|Checking table dataStore...**OK**
0013|Checking table eqLogic...**OK**
0014|Checking table history...**OK**
0015|Checking table historyArch...**OK**
0016|Checking table interactDef...**OK**
0017|Checking table interactQuery...**OK**
0018|Checking table listener...**OK**
0019|Checking table message...**OK**
0020|Checking table note...**OK**
0021|Checking table object...**OK**
0022|Checking table plan...**OK**
0023|Checking table plan3d...**OK**
0024|Checking table plan3dHeader...**OK**
0025|Checking table planHeader...**OK**
0026|Checking table queue...**OK**
0027|Checking table scenario...**OK**
0028|Checking table scenarioElement...**OK**
0029|Checking table scenarioExpression...**OK**
0030|Checking table scenarioSubElement...**OK**
0031|Checking table timeline...**OK**
0032|Checking table update...**OK**
0033|Checking table user...**OK**
0034|Checking table view...**OK**
0035|Checking table viewData...**OK**
0036|Checking table viewZone...**OK**
0037|Checking table widgets...**OK**
0038|Backing up database...**OK**
0039|Cache persistence:
0040|**OK**
0041|Creating archive...
0042|**OK**
0043|Cleaning old backup...**OK**
0044|Limiting backup size to 500 Mb...
0045|**OK**
0046|Backup name: /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Jeedom-4.5.1-2025-12-19-06h27.tar.gz
0047|Checking files rights...**OK**
0048|Send end backup event...**OK**
0049|Backup operation duration: 31s
0050|***************Jeedom backup end***************
0051|[END BACKUP SUCCESS]
Je repose donc ma question : est-ce que je peux récupérer quelque chose sur un ssd que je n’arrive pas à lire avec mon pi4 ? je le vois quand je le branche sur mon PC.
Merci de vos réponses. je pars au boulot. je reviens chez moi dans l’après-midi. Luc.
Regarde si tu peux naviguer dans l’arborescence de ton SSD étais il y a des fichiers .gz dans le répertoire /html/backup.
Sous Windows, cela n’est pas possible nativement, il faut un programme capable de lire les partitions EXT (seule la partition FAT est visible, mais elle ne sert qu’au boot et n’a pas les fichiers des applications).
C’est certainement plus simple de le faire directement sur le Pi, en second disque. Il me semble en plus que les disques sont capables de se monter tout seul sur cet OS.
Le log que vous montrez est celui du backup de cette nuit et pas de la restauration.
SVP : Concentrez vous sur ce que vous faites, c’est en partant dans tous les sens que l’on fait n’importe quoi.
Je vais effectivement essayer d’être plus concentré et attentif. Désolé.
J’ai branché le deuxième disque ssd (l’ancien) sur lle PI mais je ne le vois pas en SSH.
[image]
Sinon je suis en train de refaire l’import de la sauvegarde de 2023 qu’il me reste.
Cela fait plus d’une heure que la MAJ tourne : est-ce normal ?
voici les informations de la sauvegarde en cours :
Je pense qu’il n’y a pas de délai et que cela dépend de la configuration (J’ai un PI4 et un ssd) mais quel est le délai raisonnable d’une restauration ?
Merci, Luc.
Je me réponds car j’ai lu qu’il y a un problème de rafraichissement lors d’une restauration.
Donc c’est ok. j’ai ouvert une autre connexion et la MAJ est finie.
Voici les pages santé :
Concernant les logs, j’ai cliqué sur « télécharger » dans l’oglet logs mais je ne peut pas mettre le fichier généré (api). comment faire ?
il y a 32 MAJ à faire et je suis en version 4.3.15.
Merci, Luc.
