suite à un remplacement de l’ecocompteur qui était HS j’ai perdu la totalité de l’historique du suivi de consommation electrique.
A l’aide d’une ancienne sauvegarde j’ai essayé du fusionner la table de donnée avec mon jeedom actuel mais sans succès.
Si quelqu’un à déjà reussi cette manipulation et pourrait faire un retour d’expérience?
Si tu as une sauvegarde Jeedom, je suis normalement capable de te récupérer ton historique.
Sinon normalement, le fait de changer de matériel ne fait pas perdre l’historique. Peut-être que tes données sont encore là mais que tu ne les voient plus.
J’ai supprimé le plugin avant de remplacer le matériel quelques semaines après. En réinstallant le plugin plus d’historique.
J’ai gardé une sauvegarde d’avant que l’écocompteur rende l’âme.
Si tu as supprimé le plugin, normal que tu es perdu l’historique. Avec ta sauvegarde on devrait normalement récupérer toutes tes données de SuiviConso.
Par contre les n° d’équipement ne seront probablement plus les mêmes. Donc il faudra qui est quoi si tu en as plusieurs et les migrer sur le nouveau n°
ok alors c’est plus simple.
Soit tu peux me passer ta sauvegarde avec par exemple Wetransfer et donc je te fournis les requêtes à exécuter pour recréer ton historique. Tu dois me donner le n° de ton nouvel équipement recréer.
Soit tu m’ouvres un accès sur ton Jeedom et je te fais tout ça directement.
Faut il aussi que je récupère les paramétrages périodes, prix, abonnement, taxes?
