En faisant un essai de compteur « d’impulsion » en utilisant un miniswitch et les changements d’états du relais, je constatre que si je fait 7 changement d’état en 10s, le miniswitch se réinitialise et je suis obligé de refaire une insertion ZigBee.
Quelqu’un connait ce phénomène?
La documentation du module doit savoir.
Procédure de reset factory du module ? A vérifier.
Merci de ta réponse.
J’ai pensé à celà également; un module shelly1, que j’ai, a une procédure de ce genre mais uniquement après une remise sous tension.
Malheureusement, pour le module que je teste, c’est du low cost et pour la doc c’est plus que succinct. J’irais voir si je trouve quelque chose dans le « protocole » Zigbee
En dehors de ça, mon compteur marche bien.
Il faut que je trouve un module d’entrée qui me permettent de voir une impulsion toutes les 2 secondes.
Sinon j’en créerais un.
