J’avais remarqué depuis quelques jours que quelques scénarios fonctionnait très mal dernièrement comme le scénario de ma machine à laver par exemple avec ma prise connectée.
Ce matin j’ai décidé de me pencher sur le problème et je me suis rendu compte que mes deux prises Blizwolf et ma sirène Heiman n’avaient plus aucun capteur de connecté sur ces dernières.
J’ai voulu tester en supprimant un prise blitzwolf pour commencer mais impossible de l’inclure de nouveau. J’ai relancé le Demon etc mais rien de plus.
J’ai voulu supprimer tout le plugin et de repartir de zéro mais pareil impossible pour moi je me retrouve bloqué si quelqu’un a une solution.
La clef conbee apparaît normalement en ttyACM0 ou 1
assure toi vue qu’il y a 2 ttyACMx de bien utiliser le bon device
l’arrêt d’une machine peut faire que cet ordre ait changé
donc fait une première fois la commande
puis débranche ta clef conbee
une 2ième fois la commande
le device qui aura disparu est ta conbee
rebranche la
et vérifie qu niveau de la configuration zzigbee2mqtt que c’est le bon device.
Du coup est-ce qu’on a une solution pour virer la bdd et repartir de zéro ? car je suis complètement bloqué je n’ai plus rien qui fonctionne en zigbee.
Oui, tu arrêtes le démon, et renommes le répertoire « data » dans le dossier du plugin en data.old.
Ensuite, tu fais un factory reset de ta clé usb, et tu relances le démon.
Le factory reset de la clé dépend du modèle.
Mais tu as un problème de configuration : https://www.pasteck.com/plugin-zigbeelinker-jeedom-faq/#ConbeeII
J’ai arrêter le Demon, j’ai renommé mon dossier par data.old, j’ai fait factory reset de ma clé et une mise à jour du firmware pas la dernière version de juillet 2021 j’ai relancé les dépendances et j’ai redémarré le Demon et mais je n’arrive pas à inclure quoi que ce soit
Tu essayes d’inclure des choses basiques genre capteur température ou porte ?
Si oui, insiste, mets toi à moins de 2 mètres de la clé. Vérifie que le démon est stable.
Regardes les conseils de la FAQ, point par point pour tout checker.
Ta clé est sur un port USB2 ? port auto alimenté ? etc…
