Perte de tous les équipements, Base de données effacée!
Depuis 2 ou 3 mois, il arrive que le matin plus rien ne réponde sur mon Jeedom. Je me connecte et là plus aucun équipement n’est présent, tous les plugins sont vides, par contre les tuiles sont toujours visibles sur le dashboard.
Une connexion à la base de données est impossible.
La vérification de celle-ci montre que plus aucune table n’est présente en BDD.
La seule solution pour le moment a été de restaurer une sauvegarde de la VM, restaurer une sauvegarde jeedom ne fonctionne pas.
J’ai changé il y a quelques semaines « au cas où », toutes les clés API présentes et l’id d’authentification du jeedom.
J’avoue que je ne sais pas quoi chercher et quand je m’en rends compte, il faut remettre en service au plus vite.
Si l’un de vous a une idée.
Aucun log, ils sont tous vides quand cela arrive.
Elle tourne sur quel hyperviseur ta VM ?
Il n’y a qu’elle dessus (celle de Jeedom) ?
Quand tu dis, plus de log, tu as regardé directement sur la VM pour essayer de trouver des informations ?
C’est un NUC i3-8109u sur lequel tourne Proxmox en version 9.1.2.
Cette VM est exclusivement dédiée à Jeedom, j’ai une VM séparée pour Docker (mosquitto, zigbee2mqtt, etc…).
Je n’ai regardé les logs que dans Jeedom, en effet, pas pensé à regarder sur la VM.
Et tu n’as pas changé le paramétrage de cette VM depuis ces 2 ou 3 mois ? Pas de lien avec un upgrade de proxmox ?
Essai déjà pendant que ça fonctionne bien de faire une vérification de la db votre s’il n’y a pas un problème dessus
Que ce soit une verification générale ou de la DB (depuis jeedom) aucune erreur de constaté.
Résumé
[START CONSISTENCY] [START CHECK AND FIX DB] [END CHECK AND FIX DB] Check jeedom package…OK Check jeedom database…OK Check crons… Check filesystem right… OK Check jeedom object… PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/core/class/jeeObject.class.php on line 1080 OK Check jeedom cmd… OK Set cache hour…OK Check composer…OK Check nodejs… npm warn using --force Recommended protections disabled. Hit:1 Index of /debian bullseye InRelease Hit:2 Index of /debian-security bullseye-security InRelease Hit:3 Index of /debian bullseye-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease Reading package lists… Reading package lists… Building dependency tree… Reading state information… apt-utils is already the newest version (2.2.4). build-essential is already the newest version (12.9). lsb-release is already the newest version (11.1.0). git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u5). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded. [Check Version NodeJS actuelle : v22.22.0 : [ OK ] [Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ] Clean npm cache OK Check apache security file…[END CONSISTENCY]
Résumé
J’ai un Casper dans mon Jeedom qui appuis sur le bouton rouge.
Je ne me souviens pas de la date à laquelle je suis passé sur Proxmox 9.1.2, une chose est sûre, je n’ai jamais eu le problème en version 8. (edit : 14/12/2025)
Oui donc mine de rien le Casper semble quand même lié à la montée de version de Proxmox
Je ne sais pas si on en est là encore mais je pense qu’à un moment donné je tenterais de recréer une VM from scratch en réinstallant Debian puis en restaurant une sauvegarde de Jeedom. Déjà à minima pour voir si ça fonctionne vu que tu indiques que la restauration d’une sauvegarde Jeedom ne fonctionne pas (disons quand tout est planté).
Quand le problème arrive il faudrait quand même faire un tour sur la VM :
  • check de l’espace disque
  • check des logs système
  • check des process en cours
Un peu hors sujet, mais pour ma culture personnelle, tu pourrais détailler :
Kezako ?
Je pense que c’est comme la marmotte, un petit fantôme qui fait des blagues sur son Jeedom.
J’ai déjà honte si ce n’est pas cela… ----->
Je viens de me rendre compte que j’ai un gros problème de surchauffe du NUC. J’avais eu le soucis avant Noël et avait déporté sur un autre NUC frigate qui était le plus gourmand.
Je vais dans le weekend, démonté et nettoyé le NUC, j’ai un ventilateur de rechange, peux être l’installer égal.
Résumé
root@proxmox:~# sensors
iwlwifi_1-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: N/A
acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1: -263.2°C
temp2: +27.8°C
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0: +96.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0: +95.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +95.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
pch_cannonlake-virtual-0
temp1: +92.0°C
image-casper-3
Ado dans les 90’s
Vu comme ça, c’est moi qui a honte :woozy_face:
Je pensais à un truc de type Switchbot…
Bref, fin du HS
Merci @Fabrice
Je ne vais sans doute rien t’apprendre, mais pour surveiller la température de ma VM et de mon hyperviseur Proxmox, j’utilise le plugin Monitoring.
Ça fonctionne plutôt bien.
En tout ca sent le problème avec le stockage et db corrompue suite à ça
Possible que la source soit une surchauffe … ou autre chose
La température n’est élevée que sur le cpu.
Il y a bien sûr le ventilo à vérifier mais également si cela ne suffit pas le contact cpu/dissipateur.
Apparemment il y a une zone morte où la poussière s’accumule (jamais eu ce problème sur le mien qui a 10 ans) :
